Мультиварка это чисто маркетинговый ход и ничего более. http://www.7mednews.ru/health/1237-m...ltivarkah.html
Последний раз редактировалось RN3GP; 14.07.2014 в 21:24.
Для дачи обычная СВЧ печь может и не подойдет, там магнетрон может не запускаться при напряжениях питания менее 195 Вольт. Можно попробовать купить инверторную печь. По поводу излучений, посмотрите просто щель дверцы, чтоб зазор был минимальный. Хотя конечно бывает производитель скрывает эту щель пластиком. Скорее всего, с современным развитием сотовых сетей, в любой СВЧ печке телефон будет работать. Если конечно пользователь не дурак, как один из моих не кровных родственников, после того объявления по ТВ как проверить СВЧ, он сразу пошел и проверил. Положил в микроволновку телефон и включил нагрев.
СВЧ еще долго будет актуально. У правильных микроволновок выше практическкий КПД, нежели у духовок и прочих приборов с ТЭН.
Мультиварка штука очень хорошая, но СВЧ печку она не заменяет. Это разные кухонные приборы и при правильном подходе они дополняют друг друга.
А что касается этого
то я так скажу:- Главная деталь любого устройства – это голова его владельца. Если эта деталь в порядке, то и устройство работает как надо.
Последний раз редактировалось RA9CTW; 15.07.2014 в 03:53.
Однажды был свидетелем забавного маркетингового хода! Шустрый приказчик в магазине бытовой электроники, убеждая туповатую
покупательницу, поглощающую советы "по телевизору", подносил к включенной "микровэйв" портативный телевизор! Мол, видишь,
"картинка" не срывается, значит защита замечательная! Все микроволновки гораздо безопаснее, чем радиолюбительские "200" Ватт,
ибо прошли соответствующую сертификацию, не надо только блокировку дверки отключать и голову внутрь не совать!
На даче надо иметь обыкновенную русскую печь,даёт фору всем новомодным девайсам.Да и полежать на ней можно.Микроволновки все достаточно безопасны, камера является резонатором все процессы происходят в ней, всё остальное мизер .20 лет их ремонтирую трусами свинцовыми не пользуюсь и женщин до сих пор люблю. А мобильником 10....блин надо призадуматся?
AMS,про куб дров это у кого как, приготовив котлету с утра оставив её в печи она остаётся тёплоё до вечера.А зимой вааще красота неописуемая. предки знали толк в том что делали.
Сейчас тестирую цифровой беспроводной термодатчик, 433 МГц, 10 ДБм, антенна проводок 5 см. Принимает приемник -100 ДБм. Кустарного исполнения, не гарантируется, что заявленные данные по уровню сигнала достигнуты.
Термодатчик находится в полностью металлическом холодильнике, внутри дополнительно металлическая морозильная камера, в камере.
Принимаю хорошо на расстоянии десятка метров. Дальше еще не отходил.
Наверное, холодильник для этих частот плохой экран. Закончу опыт с отрицательными температурами, попробую класть в микроволновку (она же у меня духовка), но думаю результат будет тот же...
