Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Трансформатор для УМ 4 гу 50
    Здравствуйте! Имеется вот такой трансформатор. 250 ватт 220 на 36 вольт. Если перемотать вторичку до 1 киловольта потянет ли он только одну анодную цепь питания УМ на 4 гу 50 с общим катодом. Провод хочу применить для вторички диаметром 0,25 мм. Для всех других напряжений уже стоит и работает другой трансформатор. Всем спасибо за мнения и ответы! 73!!!
    Днепропетр.обл.
    2,396
    UR5ENJ
    Расположение высоковольтной обмотки на одной катушке с сетевой - не лучший вариант. Отсюда - повышенные требования к изоляции. Далее, ИМХО, провод 0,25 мм для 4хГУ-50 тонковат. Как минимум, 0,51. Считайте ток анода одной лампы 125 мА, отсюда и диаметр провода для 4-х.
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
    USA
    1,541
    Если исходить из паспортных данных для ГУ-50 то ток одной лампы 125 мА в непрерывном режиме. 125х4=500 мА. При таком токе провод должен быть ~0.5 мм диаметром. 0.5 А х 1000V=500W. Так что железо слабовато. На если убавить общий ток на 4 лампы(раскачкой) до 250-300 мА , то железо потянет и провод нужно брать ~ 0.4 мм диаметром.
    Понятно. Благодарю! Правда у меня 2 таких транса, но все два перематывать.....Сли шком уж для 4 полтинников А других пока к сожалению нет. Но есть провод и 0,51!!!!
    USA
    1,541
    Слишком уж для 4 полтинников
    Многие делают на 4-х ГУ50, но это (на мой взгляд) нецелесообразно. Простого сложения мощностей не получается из за разброса параметров ламп. Так если 1 лампа может дать с ОС около 100W, то 2 лампы могут дать ~180W, а 3 около ~250W, а 4 только около 300. При этом вых. ёмкость суммируется без потерь, а след. проблемы с 28 мГц.
    Сейчас при 800 вольт анодного имею 210 ватт на 7 мгц. думаю поднять до киловольта анодное. Выше 14 мгц пока не интересует. Можно конечно попытаться найти 1 гу 13 или что то в этом роде, возможно и заработало бы получше....
    Это на шильдике написано или по сердечнику считали? У меня был похожий но по габаритной он гораздо мощнее.
    Резонанс где-то рядом!
    Включите его . Будет греться даже на Х.Х . Там надо все полностью переделывать ...
    73! Игорь UT3iM
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    2,125
    ra1qea
    Вы строили и запускали УМ на 4х ГУ50? Похоже, что нет. Нужно правильно расчитать П-крнтур и усилитель будет отдавать 400 Ватт на ВСЕХ диапазонах. Проверено не на одном усилителе на этих лампах. 73!
    Поднимайте до 1200 Вольт. Лампы работают и не "стреляют".
    Всё верно но греется не сильно и в такой температуре остаётся часами-днями,я про тот который у меня был,70х годов выпуска.
  1. Трансформатор для РА
    от DL2BDA в разделе Источники питания
    Ответов: 1874
    Последнее сообщение: 29.04.2016, 23:22
  2. Анодный Трансформатор для 2х ГК-71
    от DO1GAL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 15.01.2014, 03:36
  3. Трансформатор для 4 шт. ГУ-50
    от радиолюб в разделе КВ усилители
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 18:25
  4. Трансформатор 2/1 (50/25ом) для РА.
    от EW3KO в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 19:55
  5. Симметрирующий трансформатор для RR-33
    от ua0foo в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 28.06.2008, 13:24
