Доброго всем дня. Недолго использую такой же усилитель, - отличный аппарат. Возникла, как мне кажется, проблема: к усилителю подключаю трансивер SunSDR2 (г. Таганрог), использую кабель для подключения FT2000 (штатный от усилителя, немного переделанный под трансивер), управление переключением диапазонов работает, кроме 12 и 10 метров, причем сигнал управления с трансивера идет (на вход в усилитель поступает сигнал управления, на штеккере присутствует 4.5-5 Вольт, а при отключении ключа управления соответственно это напряжение пропадает), а ощущение, что усилитель не "получает" или не пропускает эти сигналы управления. Может кто подсказать - что и где искать, может в усилителе сработала какая то защита? Свой тест при включении усилитель проходит - все ок!
