Страница 1 из 38 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 373
Тема: Самодельная унжа
    РБ
    745
    EW3MM
    Самодельная унжа
    Месяц назад была изготовлена самодельная унжа, но пока еще не установлена.
    Конструкцию опубликовал на белорусском форуме. Если кому интересно - http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=5&t=2067
    ex call EW3ABW
  2. Спасибо от hamster, ROMAS-LY3CU, UC9C, UR5QOP
  3. #2
    Честь и хвала сварщику "золотые руки" EW3ABP.
  4. #3
    ГРАНИТ
    Гость
    Из-за станка нет соединения в углах(гранях) секций? Стык секций на один болт... рассчитывали или на "глазок"?
  5. #4
    РБ
    745
    EW3MM
    Если я правильно понял вопрос, то:
    соединение секций с помощью вставок из профиля 25x25 длиной 30 см. Болт для того, чтобы лучше стянуть их между собой - можно было и не делать. Каждая секция подогнана к последующей и подписана.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.04.2020 в 18:07.
    ex call EW3ABW
  6. #5
    ГРАНИТ
    Гость
    Да я так и понял что нет болтов в гранях - через ролики не пролезет. Что соединитель обварен сверху по кругу, хотя на фото не заметно.
    Одним центральным болтиком удерживается стык? Его расчитывали как то?
  7. #6
    РБ
    745
    EW3MM
    Именно так.
    Да, одним болтом d=10мм. Никак не рассчитывали.
    Даже если б не было этого болта - сомневаюсь, что конструкция развалилась бы...
    ex call EW3ABW
  8. #7
    ГРАНИТ
    Гость
    Оёй! Может посчитать? Или добавить по паре болтиков вдоль каждой граней, там где они не будут мешать роликам? Крутить придется "тонкой" головкой.
  9. #8
    Очень хорошая работа. Если можно, о роликах подробнее. И еще. Я так понял, расстояние между роликами сделано с учетом вставок на секции? А при отпускании каретки она не опрокидывается? Она так сказать находится в "свободном плавании" без роликов. Я делал подобную мачту, только по традиционной схеме, как "унжа"
    С уважением. Владимир.
  10. #9
    РБ
    745
    EW3MM
    Каретка без роликов, зато много роликов вдоль станка. Показалось, что так проще. При опускании каретки она немного "болтается". Все это мелочи, которые почти не доставляют хлопот....
    ex call EW3ABW
  11. #10
    Подшипник у Вас, скорее всего, этого типа: http://www.podolsk-privod.ru/podship...-ucf-flancevye
    Хорошая штука. Правда они "самоцентрирующиеся" , но не опорные. Но для легких антенн можно и в качестве опорного использовать.
    73! Анатолий
  1. Унжа вертикал согласующее
    от msam в разделе Антенны
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:10
  2. Установка мачт УНЖА
    от Walkman в разделе Антенная механика
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:51
  3. Унжа на изляторорах
    от msam в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 17:43
  4. Яги+унжа-вертикал
    от островитянин в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 01:30
