Страница 35 из 38 ПерваяПервая ... 2532333435363738 ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 373
Тема: Самодельная унжа
  1. #341
    nr Армавир
    455
    ua6afn
    Цитата Сообщение от rv3kj Посмотреть сообщение
    400мм
    Блиин... Тонковата арматура для такой длинны.
    73!Сергей ua6afn
  2. #342
    Сегодня пробовал сваривать арматуру и профильную трубу.Результат ломается по сварному шву при изгибе.Пользовал рутиловые электроды ано21 TIGARBO,MONOLIT,наши ЛЭЗ и наш советский неизвестный.Самый красивый шов у монолита,но ломается тоже по шву. Буду искать электроды.Эти ворота сваривать годны только.Сам сварщик любитель.Для своей мачты буду искать.Отпишусь.
    Арматуру нежелательно варить, тем более - к профильной трубе. Купите кругляк - он чуть дороже стоит, но варится лучше.
    Рутиловые электроды - только наживлять, варить нужно УОНИ 13/55 (или корейские с основным покрытием). Нашими лосиноостровскими (ЛЭЗ) УОНИ - мучение, но оно того стоит - шов отличный ! Есть УОНИ не ЛЭЗовские, сын хвалил, когда варил на конвейере. Но я не пробовал, не видел в магазинах.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Очень похоже на излом силуминовой детали какой-нибудь.
    Все правильно ! Шлаком шов забивается. Ток маловат так же, тока добавите - будете профильную трубу наскозь жечь.
    Еще то мучение. Правильно выше сказали про ЛЭЗ и про УОНИ. Наверно ЛЭЗовские УОНИ самые незажигаемые. Но шов после них хороший.
    Весь шлак вверх поднимается и как стекло потом отскакивает.
    Может кто какие другие основные электроды лучше качества применяет ?
    P.S> у сына спросил - Судиславские УОНИ хорошо зажигаются, он ими варил на конвейере-кондукторе водонапорные башни.
    Последний раз редактировалось RA3WDK; 24.04.2019 в 22:16.
  3. #343
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    400мм
    Ёпрст, вот это монстр! А высота какая? Метров 40?
    А какой толщины арматура?
  4. #344
    nr Армавир
    455
    ua6afn
    LB-52U. Япония. Но "козырятся" и стекленеют...ппц. Повторный поджиг без осцилятора...бррр.
    Добавлено через 25 минут(ы):
    пузырьки в наплавляемом металле
    Как первый вариант -сырые электроды.
    При использовании постоянного тока - инверторный сварочник или выпрямитель - на электроде должен быть МИНУС. Плюс (+) на свариваемые железяки.Но это не жесткое правило.Есть варианты.Вроде бы пока не ваши.
    Такие мелочи -уже как само-собой разумеющееся.
    Последний раз редактировалось Serge75; 24.04.2019 в 22:50.
    73!Сергей ua6afn
  5. Спасибо от RA3WDK
  6. #345
    для тока в сварке- диаметър електрода Х30-40 резултат в амперах.
    при минусе на електроде - пузирьки
    при аргоной сварке минус на електроде
    всегда + на електоде но есть спец електродов тогда другое дело
    Последний раз редактировалось Dqdq; 25.04.2019 в 07:05.
  7. #346
    nr Армавир
    455
    ua6afn
    При сварке прямой полярностью (стандартная обыкновенная сварка) на электроде -МИНУС!!
    при аргоной сварке
    НЕТ такого вида сварки.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.04.2019 в 17:15.
    73!Сергей ua6afn
  8. #347
    Всегда варил плюсом на электроде Переделывать?
    Сергей, если не сложно, для далёких от сварочной науки, расскажи на что влияет полярность и критичность этого влияния.
    Приглашаю посетить сайт РО СРР по Краснодарскому краю. Андрей, 73!
  9. #348
    nr Армавир
    455
    ua6afn
    Андрей, в общем-то все гуглится на раз-два.
    Если коротко : влияет на качество шва (прочность,вид) и удобство (если так можно сказать) работы для сварщика (зажигание дуги, управление сварочной ванной....).
    Иногда очень критично-так как есть электроды только для сварки прямой полярностью (минус на электроде).На упаковке указывают для чего и как применять.
    Цитата Сообщение от RM7D Посмотреть сообщение
    Переделывать?
    Если варите "чернуху" -то да. Придется сварочные навыки подкорректировать.
    73!Сергей ua6afn
  10. #349
    Лянтор. MP61bo
    320
    UA9JEC
  11. #350
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Serge75, Обратная полярность при сварке инвертором — минус на заготовке, плюс на электроде. Ток течет от минуса к плюсу (от заготовки на электрод). Электрод нагревается сильнее. Применяется для сварки тонких металлов, уменьшен риск прожога.
    Прямая полярность — минус на электроде, плюс на заготовке. Ток движется от электрода к заготовке. Металл греется больше электрода. Применяется для сварки толстых металлов от 3 мм и резке инвертором.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.04.2019 в 17:17.
  1. Унжа вертикал согласующее
    от msam в разделе Антенны
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:10
  2. Установка мачт УНЖА
    от Walkman в разделе Антенная механика
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:51
  3. Унжа на изляторорах
    от msam в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 17:43
  4. Яги+унжа-вертикал
    от островитянин в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 01:30
