Страница 37 из 38 ПерваяПервая ... 273435363738 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 373
Тема: Самодельная унжа
  1. #361
    RV3KJ для дома - рутил/6013/ Bohler FOX SPE с инвертера ESAB /7018/ 4800 любой подойдет
    про УОНИ я забьл 25-30 лет уже. успехов в мачто строене
  2. Спасибо от rv3kj, Глазунов
  3. #362
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Цитата Сообщение от servdoc Посмотреть сообщение
    Алексей, укосины из такого же профиля расточительно,и варить сложнее.
    Всё строго наоборот, как раз профиль очень дёшев. Укосины у меня из более тонкого профиля.
    Варить элементарно, металл почти одинаков по толщине. Я сделал простейший кондуктор из двух уголков, несколько струбцин и без проблем.
    стоит лет 5.только подкрашиваю.
    Высота какая? Поди метров 10?
  4. #363
    Аватар для sergdoc
    nr ижевск
    243
    rw4wd
    уходит время на разрез под углом , поворот заготовки При сварке профиля, больше расходов на краску.У меня сечение 300/300/300 высота 12 м антенна AD-335
    Сергей.SunSDR2PRO,BU RST-2000A,AD-W234.
  5. #364
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Дык без подьёмника поди?
  6. #365
    воронеж
    462
    rv3kj
ID:	319436загорелся сзади лед труба 1.5мм ну,что було.высота 22 крайние секции из дерева.Для na фиксированные длинна фала 25метров.установлю сфоткаю.
  7. #366
    servdoc,
    Сергей, я сейчас ваяю похожую - трехгранная, сторона 35см, высота 12,5м. Какие оттяжки и сколько ярусов применяете?
  8. #367
    воронеж
    462
    rv3kj
ID:	334068кот рядом(помогает)еще одну секцию надо сварить.сам делаю из ...и палок(талрепы).
  9. #368
    15,675
    Дело ваше, но всё это разобрать уже через год вряд ли получится. В соединении секций только фланцы и болты.
  10. #369
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Что мачта, мачта, на сто рядов расписано. Вы лучше покажите, как вы её крепить будете, как планируете колья для оттяжек делать? Я например представляю лист металла 4мм толщиной, скажем 50-70 см квадрат, по центру приваривается арматура 15 мм диаметром , длиной скажем 1,5 метра, по центру металлического листа - с одной стороны, с другой стороны арматуру надо загнуть в виде буквы О, для закрепления оттяжек, используя газовую горелку. Намечаем места для расположения кольев, делаем ямы по метру периметром , глубиной также метр, ставим на дно наш самодельный кол, заливаем его бетоном, или земли достаточно будет, думаю таки бетоном надо? У вас так планируется? Есть ещё колья винтовые, но если почва каменистая, то винтовые не пойдут. Вы как планируете ?
  11. #370
    воронеж
    462
    rv3kj
    да согласен еще учитывая мою любовь деревянным бумам.только кран.
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Вы как планируете ?
    колья на 4 стороны 2/3 от высоты (24м до бума),конечно немного сверху забетонировать.У нас немного поспокойнее с ветром.простые колья забитые кувалдой держат.(18м высота)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	334071на фото кол для 24м
  1. Унжа вертикал согласующее
    от msam в разделе Антенны
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:10
  2. Установка мачт УНЖА
    от Walkman в разделе Антенная механика
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:51
  3. Унжа на изляторорах
    от msam в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 17:43
  4. Яги+унжа-вертикал
    от островитянин в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 01:30
