Страница 38 из 38 ПерваяПервая ... 2835363738
Показано с 371 по 373 из 373
Тема: Самодельная унжа
  1. #371
    Аватар для sergdoc
    nr ижевск
    243
    rw4wd
    Цитата Сообщение от RA1QIT Посмотреть сообщение
    Какие оттяжки и сколько ярусов применяете?
    для такой высоты сойдут оттяжки из троса 3мм и три яруса в четыре стороны. трёхгранная по 35 см более чем достаточно для высоты 12м, если есть возможность поднимайте выше. Из опыта понял, что высота самое главное! обязательно в 4 стороны оттяжки- это из опыта службы в саратовской области с ветрами и обледением.
    Сейчас переделываю всё антенное хозяйство на большую высоту(до 25м)-"унжа" на ней RQ-54LS c "морковкой" на 80 и 160 м и на WARC на отдельной мачте самодельной из НКТ 73 мм трубы высотой 15м оттяжки по 4мм трос в 4 стороны два яруса http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0%F3%E1/page5 стоит всю зиму и осень,конечно низковато. но для WARC сойдёт.
    Сергей.SunSDR2PRO,BU RST-2000A,AD-W234.
  2. Спасибо от RA1QIT
  3. #372
    воронеж
    462
    rv3kj
ID:	362959неутихает горение сзади,осталось догрызть секцию с повороткой.Будут квады 7,14,21,28.Бум 7.5м
  4. #373
    воронеж
    462
    rv3kj
ID:	378401нет поворотки,пока так.
  1. Унжа вертикал согласующее
    от msam в разделе Антенны
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:10
  2. Установка мачт УНЖА
    от Walkman в разделе Антенная механика
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:51
  3. Унжа на изляторорах
    от msam в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 17:43
  4. Яги+унжа-вертикал
    от островитянин в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 01:30
