Показано с 1 по 10 из 40
Тема: "Простой синтезатор частоты" Радио 6-2006 - замена
    Аватар для UB9HCE
    Томск
    150
    UB9HCE
    Есть ли информации о замене в данном синтезаторе микроконтроллера AT90S1200 на ATmega8 ?
    Denis.
    Аватар для UB9HCE
    Томск
    150
    UB9HCE
    Похоже пока не было замены...
    Ладно буду сам работать над этим вопросом
    Denis.
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    а зачем менять?
    Аватар для UB9HCE
    Томск
    150
    UB9HCE
    AT90S1200 у нас уже не купить :(, а вот ATmeg разных серий много, восьмушек у меня штуки 3...
    Denis.
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    ну, поставь intel 386,486. Их тоже полно валяется и бесплатно :-)
    Посмотрим, если есть исходник - проблемм не будет.
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
    Скиньте прошивку - разберёмся.
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    ftp://ftp.radio.ru/pub/2006/06/sintez10.zip
    Да удалит мое сообщение модератор...
    Код:
     ;Программа для  однодиапазонного синтезатора  трансивера микросхема LM7001
     ;диапазон частот 1.8...16 мГц с шагом 50 Гц.
    ; версия от 25.11.2005 г
    .include "1200def.inc"
    .def hertzif = r1
    .def per_delta = r2
    .def pered_l = r3
    .def pered_h = r4
    .def worktx_l = r5
    .def worktx_h = r6
    .def delta_tx = r7
    .def flag_reg = r8
    .def if_l = r9
    .def  if_h= r10
    .def number = r11
    .def ind_l = r12
    .def ind_m = r13
    .def ind_h = r14
    .def delta = r15
    .def fl_l = r16
    .def fl_h =r17
    .def work_l =r18
    .def work_h =r19
    .def temp =r20
    .def temp1 =r21
    .def valc = r22
    .def loop = r23
    .def  hertz = r24
    .def mult_l =r25
    .def mult_m = r26
    .def mult_h = r27
    .def fm_h = r28
    .def fm_l = r29
    .def temp16_l = r30
    .def temp16_h = r31
    .equ flag_sp = 0
    .equ zero = 3
    .equ plus = 2
    .equ one = 1
    .equ min = 0
    .equ att_sav = 7
    ;PORTb
    .equ DAC1 =0 ;out
    .equ DAC2 =1;out
    .equ DAC3 =2;out
    .equ DAC4 =3;out
    .equ RIT =4;in
    .equ speed =5;in
    .equ SK  =6;out
    .equ DI  =7;out
    ;.equ TX  =6 ; TX input, in
    ;PORTD
    .equ UP  =0;in
    .equ DN  =1;in
    .equ DATA = 2 ;out
    .equ  CL  =3;out
    .equ CE   =4;out
    .equ plusfc  =5; + - ПЧ, "0" - минус ПЧ, "1" - плюс ПЧ
    .equ DAC0 =6;out
    .cseg
    .org 0
    ;***************настройка портов********************
    	ldi temp, 0b00110000
    	out PORTB, temp
    	ldi temp, 0b11001111
    	out DDRB, temp ;
    	ldi temp, 0b10100011
    	out PORTD, temp
    	ldi temp, 0b01011100
    	out DDRD, temp ;
    	clr delta;
    ;********начальная пауза для инициализации индикатора***********
    cold_start:ldi temp, 0x50
             rcall pause_ro
    ;********начальные настройки***********************************
             ldi valc, 0x01
             clr number
             clr delta
     ;переход к ручному вводу ПЧ
             sbic PINB, RIT
             rjmp hot_start
      ritotp1:ldi temp, 0x02	;пауза для уменьшения дребезга
             rcall pause_ro
    	sbis PINB, RIT		;если кнопка ещё нажата, ждём отпускания
    	rjmp ritotp1
    	ldi temp, 0xF0		;отображаем "-" слева на индикаторе
    	mov number, temp
     	ldi temp, if_hz
     	rcall EERead
     	mov hertzif, temp
             ldi temp,if_freq  ; загружаем значение из первой ячейки памяти в рабочую
             rcall EERead
             mov work_h, temp
             ldi temp, if_freq +1
             rcall EERead
             mov work_l, temp
    initial1:rcall display
     ;***Опрос клавиш**********************
     bigloop1:
    	sbis PINB, RIT ;если не нажато РИТ
    	rjmp savdata	;выскакиваем
    	sbic PIND,UP
             rjmp up_ust1
             sbic PIND,DN
             rjmp dn_ust1
            sbrc valc, zero
            rjmp bigloop1
            sbrc valc, min
            rjmp rout11
            sbrc valc, plus
            rjmp rout21
             rjmp bigloop1
     ;***Обработка опроса клавиш ************************
     up_ust1:sbic PIND,DN
      	rjmp dbl_one1
      	; это состояние, когда up=1, dn=0
      	sbrc valc,plus
      	rjmp bigloop1
      	;какое состояние было раньше?
      	sbrs valc,zero; если раньше был ноль
      	rjmp nxt_val1
      	ldi valc, 0b00000100
      	rcall add_one	; увеличиваем на 1
      	rjmp initial1
      nxt_val1:sbrs valc, one ; если раньше был 1
      	rjmp bigloop1
      	ldi valc,0b000000100
      	rcall sub_one	;уменьшаем на 1
      	rjmp initial1
     dbl_one1:sbrc valc,one ; если оне =0, то валкодер не вращался
     	rjmp bigloop1	; возвращаемся
     	sbrs valc,plus;проверяем, что было раньше
     	rjmp nxt_val21 ; если это не +1, перех
     	ldi valc, 0b00000010	; в противном случае
     	rcall add_one
     	rjmp initial1
    nxt_val21:sbrs valc,min
    	rjmp bigloop1
    	rcall sub_one
    	rjmp initial1
    rout11:ldi valc,0b00001000
    	rcall add_one
    	rjmp initial1
    rout21: ldi valc,0b00001000
    	rcall sub_one
    	rjmp initial1
    dn_ust1:sbrc valc, min
    	rjmp bigloop1
    	sbrc valc, zero
    	rjmp rout31
    	sbrc valc, one
    	rjmp rout41
    	rjmp bigloop1
    rout31: ldi valc,0b00000001
    	rcall sub_one
    	rjmp initial1
    rout41: ldi valc,0b00000001
    	rcall add_one
    	rjmp initial1
    ;запись информации в ЕЕПРОМ
    savdata:ldi temp, if_freq
    	mov temp1, work_h
    	rcall EEwrite
    	ldi temp,if_freq+1
    	mov temp1, work_l
    	rcall EEwrite
    	sbis PINB, RIT
    	ldi temp, if_hz
    	mov temp1, hertzif
    ritotp2:ldi temp, 0x02	;пауза для уменьшения дребезга
            rcall pause_ro
    	rjmp ritotp2
    	ser temp
            rcall vyvdig
      	rcall vyvdig
      	ser temp
      	rcall vyvdig
      	rcall vyvdig
      	ser temp
      	rcall vyvdig
      	rcall vyvdig
      	ser temp
      	rcall vyvdig
     	rcall vyvdig
     	ser temp
      	rcall vyvdig
      	rcall vyvdig
    	rjmp cold_start
       ;начальная загрузка частотных границ и ПЧ из ЕЕПРОМ
     hot_start:ldi temp, fmin  ;загружаем из памяти минимальную границу
     	rcall EERead
     	mov fl_h, temp
     	ldi temp, fmin + 1
     	rcall EERead
     	mov fl_l, temp
     	ldi temp, fmax	; загружаем максимальную границу
     	rcall EERead
     	mov fm_h, temp
     	ldi temp, fmax + 1
     	rcall EERead
     	mov fm_l, temp
     	ldi temp, if_freq	;загружаем частоту ПЧ
     	rcall EERead
     	 mov if_h, temp
     	ldi temp, if_freq + 1
     	rcall EERead
     	mov if_l, temp
     	ldi temp, if_hz
     	rcall EERead
     	mov hertzif, temp
             ldi temp,ch1  ; загружаем значение из первой ячейки памяти в рабочую
             rcall EERead
             mov work_h, temp
             mov worktx_h, work_h
             ldi temp, ch1 +1
             rcall EERead
             mov work_l, temp
             mov worktx_l, work_l
     initial:
    	 rcall display
             rcall syntez
     bigloop:
    	sbic PINB, RIT ;если не нажато RIT
    	rjmp no_rit	;выскакиваем
    	sbic PINB, speed ;если нажато, проверяем на нажатие speed
    	rjmp rit_rout; нажата только RIT-подпрограмма расстройки
            rjmp tx_rout ;нажаты обе кнопки - передача
      no_rit:sbic PIND,UP
             rjmp up_ust
             sbic PIND,DN
             rjmp dn_ust
            sbrc valc, zero
            rjmp bigloop
            sbrc valc, min
            rjmp rout1
            sbrc valc, plus
            rjmp rout2
             rjmp bigloop
     up_ust:sbic PIND,DN
      	rjmp dbl_one
      	sbrc valc,plus
      	rjmp bigloop
      	rjmp nxt_val
      	rjmp initial
      nxt_val:sbrs valc, one ; если раньше был 1
      	rjmp bigloop
      	rjmp initial
     dbl_one:sbrc valc,one ; если оне =0, то валкодер не вращался
     	rjmp bigloop	; возвращаемся
     	rjmp nxt_val2 ; если это не +1, перех
     	rcall add_one
     	rjmp initial
    nxt_val2:sbrs valc,min
    	rjmp bigloop
    	rcall sub_one
    	rjmp initial
    rout1:ldi valc,0b00001000
    	rcall add_one
    	rjmp initial
    rout2: ldi valc,0b00001000
    	rcall sub_one
    	rjmp initial
    dn_ust:sbrc valc, min
    	rjmp bigloop
    	sbrc valc, zero
    	rjmp rout3
    	sbrc valc, one
    	rjmp rout4
    	rjmp bigloop
    rout3: ldi valc,0b00000001
    	rcall sub_one
    	rjmp initial
    rout4: ldi valc,0b00000001
    	rcall add_one
    	rjmp initial
    ;****************увеличение частоты*********************
      add_one:
    	 sbis PINB,speed
    	 rjmp step_up
    	 inc delta
    	 ldi temp,0x14
    	 cp delta, temp
    	 brne end_add
    	 clr delta
    step_up: clr temp
    	 clc
    	 ldi temp, 0x01
    	 add work_l, temp    ; увеличить на 1 значение в рабочей ячейке
    	 clr temp
    	 adc work_h, temp ; если был перенос, увеличиваем на 1 старший разряд
    	 cp fm_h, work_h	; достгло ло значение старшего разряда макс?
    	 brne out_add		; нет-выход
    	 cp  fm_l, work_l	; если да, проверяем младший разряд
    	 brsh out_add
    	 mov work_h, fl_h	; дошло до конца - загружаем рабочую ячейку мин.
    	 mov work_l, fl_l	; значением
     end_add:sbrc flag_reg, flag_sp
     	ret
     	mov delta_tx, delta ; если не включена расстройка, частота передачи
     	mov worktx_h, work_h; равна частоте приёма
     out_add:ret
     ;************понижение частоты*****************************
     sub_one:
    	sbis PINB, speed
    	rjmp step_dn
    	dec delta
    	ser temp
    	cp delta, temp
    	brne end_sub
    	ldi temp,0x13
    	mov delta, temp
    step_dn:clr temp
    	clc
    	subi work_l, 0x01	;уменьшаем на 1 младший байт
    	sbc work_h, temp ; если был перенос, уменьшаем старший байт
    	cp work_h, fl_h	 ; дошло до конца?
    	brne out_sub	; нет
    	cp work_l, fl_l	; дошло до конца?
    	brsh out_sub	; нет
    	mov work_h, fm_h	;если дошло, переписываем в рабочую ячейку
    	mov work_l, fm_l	;максимальное значение
    end_sub:sbrc flag_reg, flag_sp
    	ret
    	mov delta_tx, delta
    out_sub:ret
    ;****************передача**********************
    tx_rout:mov pered_l, work_l	;заносим в рабочие регистры
    	mov pered_h, work_h	;частоту передачи
    	mov work_l, worktx_l	;частоту приёма сохраняем
    	mov work_h, worktx_h
    	mov per_delta, delta
    	mov delta, delta_tx
    	ldi temp, 0xB0		;отображаем "Ф" слева на индикаторе
    	mov number, temp
    	rcall display
    	rcall syntez
    tx_ret:	ldi temp, 0x01	;пауза для уменьшения дребезга
             rcall pause_ro
    	sbis PINB, speed		;если одна из кнопок отпущена
    	sbic PINB, RIT
    	rjmp end_tx		;конец передачи
    	rjmp tx_ret		; передача продолжается
    end_tx:	mov worktx_l, work_l	;заносим в рабочие регистры
    	mov worktx_h, work_h 	;частоту приёма
    	mov work_l, pered_l	;частоту передачи сохраняем
    	mov work_h, pered_h
    	mov delta_tx, delta
    	mov delta, per_delta
    	sbrs flag_reg, flag_sp	; был ли включён режим расстройки
    	rjmp del_num
    	ldi temp, 0xE0		;если да, отображаем "Р"
    	mov number, temp
    	rjmp initial
    del_num:clr number	;если нет - просто стираем символ на экране
    	rjmp initial
    ;******************РАССТРОЙКА*******************
    rit_rout: ldi temp, 0x02	;пауза для уменьшения дребезга
             rcall pause_ro
    	rjmp rit_rout
    	mov temp, flag_reg
    	sbrc temp, flag_sp	; если бит установлен,
    	rjmp res_rit		;сбрасываем
    	sbr temp, 0x01 	; если был сброшен, устанавливаем
    	ldi temp1, 0xE0
    	mov number, temp1	;в левом знакоместе выводим "Р"
    	rjmp end_rit
    res_rit:cbr temp, 0x01 		;сбрасываем бит
    	clr number		;больше не выводим "Р"
    	mov delta, delta_tx	;восстанавливаем старые значения
    end_rit:mov flag_reg, temp
    	rjmp initial
     ;******отображение на дисплее******************
     ;************ преобразование частоты из 16-ричного вида в десятичный**************
    display:
    	mov mult_l, work_l
    	mov mult_m, work_h
    	ldi temp16_l, 0x10 ;определяем количество десятков тысяч
    	ldi temp16_h, 0x27
    	rcall decdig
    	mov ind_h, temp
    	add ind_h, number ; добавляем крайний левый символ
    	ldi temp16_l, 0xE8 ;определяем количество тысяч
    	ldi temp16_h, 0x03
    	rcall decdig
    	cpi temp, 0x00
    	brne nextdig2
    	ldi temp, 0x0A
    nextdig2:mov ind_m, temp
    	swap ind_m
    	ldi temp16_l, 0x64 ;определяем количество сотен
    	clr temp16_h
    	rcall decdig
    	cpi temp, 0x00
    	brne nextdig3
    	ldi temp, 0x0A
    nextdig3:add ind_m, temp
    	ldi temp16_l, 0x0A	; определяе мколичество десятков
    	clr temp16_h
    	rcall decdig
    	cpi temp, 0x00
    	brne nextdig4
    	ldi temp, 0x0A
    nextdig4:mov ind_l, temp ; в конце операции в ячейках инд содержится
    	swap ind_l	;десятичное значение рабочей частоты
    	cpi mult_l,0x00	;нули заменены на А - для вывода на индикатор.
    	brne enddig
    	ldi mult_l,0x0A
    enddig:add ind_l, mult_l
     ;преобразуем значение дельта в герцы
     	mov hertz, delta	; делим на 2
     	ror hertz
     	brcc zero_hz		;если разделилось без остатка,перех
     	ldi temp, 0x05		;в противном случае - 5
     	rjmp next5
     zero_hz: ldi temp,0x0A		;в крайней позиции записываем "А"
     next5: cpi hertz, 0x00 ; если сотни гц = 0, меняем на А
      	brne next3
      	ldi hertz, 0x0A
      next3:swap hertz
     	add hertz, temp
      ;********************вывод на дисплей*************************
    	mov temp, ind_h
            rcall vyvdig
      	rcall vyvdig
      	mov temp, ind_m
      	rcall vyvdig
    	mov ind_m, temp
    	ldi temp, 0xF0
      	rcall vyvdig
      	mov temp, ind_m
      	rcall vyvdig
      	mov temp, ind_l
      	rcall vyvdig
      	rcall vyvdig
      	ldi temp, 0xF0
     	rcall vyvdig
     	mov temp, hertz
      	rcall vyvdig
      	rcall vyvdig
     ;***установка ЦАП************
     	ldi temp, 0x0A
     	add delta, temp
      	sbrc delta, 0
      	rjmp hi0
      	cbi PORTD, DAC0
      	rjmp next11
      hi0:sbi PORTD, DAC0
      next11:sbrc delta, 1
      	rjmp hi1
      	cbi PORTB, DAC1
      	rjmp next12
      hi1:sbi PORTB, DAC1
      next12:sbrc delta,2
      	rjmp hi2
      	cbi PORTB, DAC2
      	rjmp next13
      hi2:sbi PORTB, DAC2
      next13:sbrc delta, 3
      	rjmp hi3
      	cbi PORTB, DAC3
      	rjmp next14
      hi3:sbi PORTB, DAC3
      next14:sbrc delta,4
      	rjmp hi4
      	cbi PORTB, DAC4
      	rjmp enddac
      hi4:sbi PORTB, DAC4
      enddac:sub delta, temp
      	ret
      ;*****ВВод информации в синтезатор******************
      ;B0=0, B1=0, B2=0, tb=0, R0=1, R1=1, R2=0, S=1
     syntez:
     	 mov temp16_l, work_l  ; множимое - текущее значение частоты
     	 mov temp16_h, work_h
     	 sbis PINB, plusfc
     	 rjmp minus_fc
      	 add temp16_l,if_l   ;добавляем ПЧ
     	 adc temp16_h,if_h
     	 rjmp end_fc
     minus_fc:sub delta, hertzif
     	sub temp16_l, if_l
     	sbc temp16_h, if_h
    	    ;******цикл записи********
      end_fc:cbi PORTD,DATA
      	sbi PORTD,CE
      	ldi loop, 0x08
      	mov temp,temp16_l
      loop2:ror temp
      	brcs h_l
      	cbi PORTD, DATA
      	rjmp sync
        h_l:sbi PORTD, DATA
       sync:rcall pulse
      	dec loop
      	brne loop2
      	ldi loop, 0x08
      	mov temp, temp16_h
      loop3:ror temp
      	brcs h_l1
      	cbi PORTD, DATA
      	rjmp sync1
        h_l1:sbi PORTD, DATA
       sync1:rcall pulse
      	dec loop
      	brne loop3
      	ldi loop, 0x08
      	ldi temp, 0B10110000
      loop4:ror temp
      	brcs h_l2
      	cbi PORTD, DATA
      	rjmp sync2
        h_l2:sbi PORTD, DATA
       sync2:rcall pulse
      	dec loop
      	brne loop4
      	cbi PORTD, DATA ;CE
      	cbi PORTD, CE
      	ret
          ;***вывод цифры на индикатор***
     vyvdig:
     	ldi loop,0x04
      byte_c:rol temp
     	brcs h_level
     	cbi PORTB,DI
     	rjmp synhro
     h_level:sbi PORTB,DI
     synhro:sbi PORTB,SK
     	rcall long
     	cbi PORTB,SK
     	rcall long
     	dec loop
     	brne byte_c
     	rcall long
     	cbi PORTB, DI
     	ret
     ;      Запись в ЕЕПРОМ
      EEwrite: sbic EECR, EEWE
      	rjmp EEwrite
      	out EEAR, temp
      	out EEDR, temp1
      	sbi EECR, EEWE
      	ret
     ;  Чтение из памяти
      EEread: sbic EECR,EEWE
      	  rjmp EERead
      	  out EEAR,temp
      	  sbi EECR,EERE
      	  in temp,EEDR
      	  ret
      ;        пауза
      pause_ro:
      	 ser temp1
      retu1:ser loop
      retu2:dec loop
      	brne retu2
      	dec temp1
      	brne retu1
      	dec temp
      	brne pause_ro
      	ret
      long:
      	ldi temp1, 0x02
      retlong:dec temp1
      	brne retlong
      	ret
      ;подпрограмма пересчёта НЕХ- десятичное число
     decdig:ldi temp,-1
     minus:sub mult_l, temp16_l
     	sbc mult_m, temp16_h
     	inc temp
     	brsh minus
     	add mult_l, temp16_l
     	adc mult_m, temp16_h
     	ret
     ; синхроимпульс
      pulse:
      	sbi PORTD, CL
      	ldi temp1,0x1F
       zad1:dec temp1
      	brne zad1
      	cbi PORTD, CL
      	ldi temp1,0x1F
       zad2:dec temp1
       	brne zad2
      	ret
    .eseg
    .org 0
      fmin:
      .db 0x07, 0x12 ;минимальная частота 1810 кГц
      fmax:
      .db 0x07, 0xCF   ;максимальная частота 2000 кГц
       ch1:
      .db 0x07, 0x6C ; - начальное значение частоты - 1900 кГц
      if_freq:
      .db 0x22, 0x9E ;  - частота ПЧ в кГц - по умолчанию  8862 кГц
      if_hz:
      .db 0x00	; - дробная часть ПЧ - герцы, округл. до 50
      ;и делённые на 50/
      .db "(c)Temerev25_11_2005"
    Ни к чему удалять - это не пустая болтовня, а конкретная информация.
    Схема замены получается примерно такой, но всё же для меги8 лучше
    переделать схему более рационально и переписать программу.
  1. Вопросы по статье "Я строю простой ППП"
    от dotzz в разделе Для начинающих
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 27.09.2020, 04:27
  2. Гибридный "синтезатор" частоты.
    от AlexanderT в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 23:32
  3. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  4. "раскачать" fm 2006?
    от рома в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 12:54
  5. Синтезатор DDS из "Радио"
    от Сергей RX3AQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 23:17
