А без проги Вы понимаете процессы, происходящие в линии? Принцип работы четвертьволнового транса понимаете? Там падающая волна частично отражается от входа транса и частично проходит в него. Эта часть далее отражается от нагрузки. Далее она частично отражается от входа транса к нагрузке и частично проходит в линию. И, о чудеса!, в линии ксв почему-то равно 1. А вся подведенная к трансу энергия за вычетом потерь в нём оказывается в нагрузке. Чудеса, да и только!
Я специально предвидя этот момент несколько страниц назад привёл этот пример. Выход генератора 50 Ом, на 50 Ом нагрузки генератор выдаёт 100 Вт. Полуволновая идеальная линия 50 Ом. Активная нагрузка 75 Ом. Вопрос: сколько ватт подаёт генератор в линию? Согласно вашей логике он вначале подаёт 100 Вт. Затем, когда обратная волна достигнет генератор, он увидит нагрузку в 75 Ом и на 4% снизит подаваемую мощность. Теперь по линии к нагрузке помчаться 96 Вт. Отразившись и дойдя до генератора отражёнка снова понизит отдачу на 4%. И так далее. Прикольно!
Не, он же не про импульсы, а про ток!
Да, именно так (в случае если фидер имеет то же сопрот., что и генератор), после того, как нагрузка"сообщит" о своей величине произойдёт коррекция выделяемой мощности (прераспределение) и генератор будет отдавать ту мощность, которая опр. сопротивлением нагрузки. Реактивная нагрузка антенны(допустим ёмкостная) в первый момент заряжается от ноля, до какой-то величины первого импульса, а затем, от последующих волн синусоиды только на величину разрядки(как в блоке питания). Пример можно критиковать, но по факту примерно так и есть. Антенна энергию получает порциями непрерывно и непрерывно от ней избавляется. Можно привести другой пример. Сеть 220 V и лампочка. Если провод к лампочке достаточно длинный, то понятно, что ток из розетки будет некоторое время идти просто распространяясь со скоростью света пока не уткнётся в лампочку. Далее его величина изменится(в генераторе), потому, что ..... Затем величина тока установится, а не будет уменьшаться непрерывно. Есть побудительная сила, есть ей противодействие, после того, как они "померяются силами" наступает установившийся режим.
Последний раз редактировалось Vlad UR 4 III; 16.02.2014 в 19:08.
Задал простой воврос Да или Нет .Понаписали что надо садиться за учебники и еще в нескольких институтах выучиться заодно.Неужели тяжело объяснить вдвух словах без впаданий в теорию.
