Уважаемые форумчане, подскажите как можно переделать си-би 5/8 на кв диаппазоны 10 15м 20м, ваши варианты
Хоть ссылку на его конструкцию дайте! Самое простое-сделать из него GP UA1DZ 9.3m
Я вот сам не знаю, просто есть возможность достать вертикал, и надо его переделать для работы на кв. так сказать компромиссный вариант
Тогда вот- http://dl2kq.de/ant/3-28.htm
Спасибо.
легко!
сирио-торнадо. убираем штатные противовесы. катушку. делаем противовесы длиной с антенну. гуглим UA4PA. рассчитываем фидер. внизу т-тюнер. 40-10, включая WARC. работает как обычная палка. hustler 4-btv работает примерно так же. 5 лет отработал на таком варианте. стояла на крыше 5 этажного дома, стальная мачта 6 метров. растяжек не надо. выдерживала все ветра.
Есть такая антенна
http://www.cqham.ru/forum/attachment...6&d=1255645147
или хитрый трансформатор ....добавятся еще и Варки ....
А у меня сирио827 с 8 противовесами штатными работает без переделок от 10мгц -29мгц
20-10 без переключений в один кабель с хорошим КСВ.
Побочный продукт ветки http://www.cqham.ru/forum/showthread...F7%E5%ED%E8%E9
Последний раз редактировалось rw4hfn; 25.10.2014 в 00:02.
