Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Ремонт телевизора Vestel
    Вопрос Ремонт телевизора Vestel
    Господа, выручайте, может быть кто-то сталкивался с чем-то похожим?
    Телевизор VESTEL VR2173TFF шасси 11AK30A14, видеопроцессор STV2246H, процессор управления - ST92195C3B1/MSS, срок службы 5 лет. При включении в сеть начинал "цыкать". Оказался неисправным транзистор строчной развертки C5388. Поменяли + устранили непропай на ножках ТДКС и в других подозрительных местах. Через час работы транзистор снова вышел из строя. Вместе с ним поменяли и конденсатор в базовой цепи C613 (10мкФ/50В). Появился высокочастотный свист и удвоение строчной частоты. После 5 минут работы вздулся конденсатор С628 (3,3мкФ/160В). Заменили. Через полчаса работы С628 взорвался. Заменили. Работал 30 мин, после чего снова удвоенная строчная частота и свист. Появился легкий запах горелого. Обнаружили начавший вздуваться С628.
    Транзистор родной ставили ? Греется он или нет? Очень много левых.
    Молдова
    162
    ex-UR5NHN
    Конденсаторы в корректирующих цепях проверяли? Напряжения на выходе блока питания соответствуют? Похоже на завышенное напряжение питания строчки...
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Очень похоже на большие пульсации в питании строчки.
    982
    замена с623. с613. с645. замена d616 d619 в базе выходного транзистора. проверить резисторы r627. r667. r664. r658 r633.
    KN59rr
    567
    Если напряжение на строчный транзистор в норме, то ТДКС.
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    TIP112 ещё бы заменить. С5388 - более дешёвый, чем штатный BU808. Если есть BU808 в закромах, желательно бы его поставить. Температуру его проверить уже через 3-5 минут работы. Сильно греться не должен. Если нагрелся, то искать косяк дальше, не доводя до аварии.
    Дмитрий
    C5388 заменяет нормально (раз 20 менял) конденсатор обязательно менять(я ставлю 100мк-50в).Это основной косяк этих шасси.ТДКСы там очень надежные ни разу неприходилось менять.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Если коденсаторы дуются бло питания завышает (кондюки в обвязке микросхемы).
    Последний раз редактировалось 80kazak; 19.02.2014 в 07:36.
    У меня есть знакомый мастер, который занимается ремонтом телевизоров, он может посмотреть бесплатно
  1. Ремонт ПДУ от телевизора
    от Модулятор в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 24.10.2021, 08:18
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 17:27
  3. Отключается ИБП При Включении Телевизора
    от ANDAND в разделе Источники питания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 20:52
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.06.2010, 21:48
  5. Помеха от телевизора с плазменной панелью
    от ra0aep в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
