Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 78910
Показано с 91 по 96 из 96
Тема: Простые ант. 23 см и 13 см
  1. #91
    Цитата Сообщение от rw6hkf Посмотреть сообщение
    Юрий, а не посоветуете, как лучше сделать облучатель для MMDS решётки для диапазона 1296 МГц
    прикинул, что даже для крупных зеркал (те которые на WiFi заявлено 24 или 27 dBi) фокусное расстояние получится около 1.5 лямбда (сильнейшее влияние), а фронтальная проекция уголкового облучателя составит 20х22 см (440 см2), что дает слишком крупную тень
    Из прямофокусных на такую низкую частоту надо сравнительно большие зеркала, чтобы затенение было в % небольшим, а фокусное расстояние хотя бы пару лямбд. Если надо компактная антенна, то альтернативы оффсетным не вижу.
    Для оффсетки могу предложить баночный облучатель. Вот его чертежи для приёма спутника погоды GOES-R HRIT 1694.1 MHz
    * Баночный облучатель без рупора
    * Баночный облучатель с рупором
    * расчеты банка+рупор совместно с зеркалом 0.9м
    Для 1296 надо банка диаметром 156 +-4 мм и длиной около 300 мм
    Расчетное усиление для зеркал на 1296 МГц получится таким.
    Диаметр - Ку при КИП 100% (теоретический лимит) - Ку при КИП 60% (реально достижимый)
    0.5 м - 16.6 dBi - 14.4 dBi
    0.7 м - 19.6 dBi - 17.3 dBi
    0.9 м - 21.7 dBi - 19.5 dBi
    1.0 м - 22.7 dBi - 20.4 dBi
    1.2 м - 24.2 dBi - 22.0 dBi
    1.4 м - 25.6 dBi - 23.4 dBi
    1.5 м - 26.2 dBi - 24.0 dBi
    1.8 м - 27.8 dBi - 25.5 dBi
    2.0 м - 28.7 dBi - 26.5 dBi
  2. Спасибо от DL8RCB, R5AU, rw6hkf
  3. #92
    г. Ставрополь
    1,054
    RW6HKF
    К сожалению, у меня некрупные: 700 х 560 и 600 х 410 :(
    Mike, RW6HKF
  4. #93
    Могу предложить пересчитать несложную для повторения ФАР из 6 патчей (на 17.4 dBi) или на 8 патчей (18.9 dBi)
    Для 6 патчей она будет выглядеть так:
    На 1296 МГц размеры корыта будут 44х67х4 см
    КИП (в пересчете на площадь фронтальной проекции) = 74%
    Диски круглые D=122 мм, из кровельной оцинковки (0.5-0.8 мм), черновой вариант вырезается ножницами, потом на дрельке и шлифкруге доводится до кондиции
    Соединяются пайкой электропроводкой.
    Впереди пластиковая крышка или без крышки - на выбор.
    Для 19 dBi размеры будут 49х90 см + боковые бортики 2х50 мм под углом 75 градусов (фронтальная проекция под пластиковую крышку 52х90, глубина 5 см)
    Компоновка примерно такая (все линии не показаны)
    КИП (в пересчете на площадь фронтальной проекции) = 71.7%
    Из ещё более простых - решетка из 2 патчей, на плоском рефлекторе до 12 dBi, с глубокими бортами (2х165 мм на 1296 МГц) будет 16 dBi
    Размер по фронтальной проекции будет 43х58 см, глубина 16 см
    КИП (в пересчете на площадь фронтальной проекции) = 66.7%
    Добавлено через 40 минут(ы):
    Тут моя подборка простых патч антенн 10...16 dBi (частота расчета 2440 МГц)
    Для 2400 +-5 МГц можно пересчитать немного вниз, увеличив размеры +1.6%
    Не вошедшие в подборку:
    * ФАР 2x3 17 dBi
    * биквад Харченко 11.4 dBi (бортики + скругление вибратора)
    * секторная AMOS-6 (проверка параметров в HFSS)
    * компактный патч 75 Ом (9.2 dBi)
    * баночная Кантенна 50 Ом
    * баночная Кантенна 50 Ом с рупором (11 dBi)
    * недоделанная модель по мотивам FA-20 (18.3 dBi на плоском рефлекторе)
    * ФАР 2х2 с двумя портами MIMO 2x2 (15 dBi)
    Последний раз редактировалось plyrvt; 31.05.2019 в 20:55.
  5. Спасибо от DL8RCB, R5AU, rw6hkf, БЕРТ
  6. #94
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,278
    DL8RCB, ex UW9EZ
    ниже картинка покупной антенны типа Udo-Yagi,согласно взаимной договоренности,
    хотелось-бы определиться с ее параметрами (ранее использовал для проекта HAMNET)
    https://www.darc.de/fileadmin/filemo...-_HamnetDB.pdf
    спасибо
Название:	udo yagi 16.jpg
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 15.08.2019 в 10:40.
  7. #95
    Нужны эти размеры. По оси Х (ось бума) - абсолютные смещения от точки ноль, за которую взята середина диполя. Начало рулетки установить на середину диполя и снять 15 размеров по центрах директоров и по центру рефлектора.
    wR=
    w1=
    w2=
    w3=
    w4=
    w5=
    w6=
    w7=
    w8=
    w9=
    w10=
    w11=
    w12=
    w13=
    w14=
    w15=
    xR=
    x1=
    x2=
    x3=
    x4=
    x5=
    x6=
    x7=
    x8=
    x9=
    x10=
    x11=
    x12=
    x13=
    x14=
    x15=
    Boom: W=16 , H=16
    Diam= 7мм
    Директоры запрессованы в траверсу?
    Дв
    С гальваническим контактом или изоляционная втулка?
    гальвано-контакт
    Посредине траверсы или немного смещены к краю?
    смещены вниз,конструктивно это сделано для запрессовки элементов с бумом (с траверсой)
    Навскидку я даю 16.5 dBi,
    китайцы заявляют для таких от 21 до 25 dBi
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 15.08.2019 в 14:35.
  8. #96
    94157 Perlesreut
    13,278
    DL8RCB, ex UW9EZ
    тогда оставим это на совести КНР тем более, что длины элементов можно штангелем измерить только, сняв на горяче-посаженные пластиковые колпачки (об этом я не подумал!)
    1.16 dBi вполне устраивает.
    2. для 2400 приблизительно ширина полосы c КСВ 1.2 ? (она только на прием)
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 15.08.2019 в 14:57.
  1. FSK не совпадение частоты приема и передачи
    от Strelov в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 11:38
  2. Комнатная антенна для приема КВ
    от Roy в разделе Антенны КВ
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 10:52
  3. Антенна для приема DRM
    от dotzz в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 23:46
  4. О скорости приема и передачи знаков,
    от Ajax в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 23:54
  5. Антенна для дальнего приема FM
    от Alex_Ret в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.01.2006, 04:35
