Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 4567
Показано с 61 по 68 из 68
Тема: антенны для 23 см и 13 см
  1. #61
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    появилась возможность "посмотреть" 23 см антенну заводского исполнения прибором nanovna
Название:	23 cm 0432.jpg
    результаты противоречивы, но общая картина мне понятна.
    ачх сняты при разных установках сегментации и разными длинами фидера
    пример: сегментация = 2
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 21.01.2020 в 16:35.
  2. Спасибо от lipton
  3. #62
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    после небольшой реконструкции,
    антенна работает в комплекте с МШУ, от Ивана RA3WDK
    1.удалил заводской ВЧ разьем антенны
    2.МШУ перенес за рефлектор, вниз бума
    3.12v стабилизировано и подано по отдельному кабелю
    4.поворот в горизонтальной 60-150град и 0-30 град в вертикальной
    между тем продолжаю осваивать программу написанную для прибора NanoVna von 100MHz bis 4000MHz
    ниже пример для МШУ 1296MHZ, также готовится материал для частоты 2400MHz
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 31.12.2020 в 17:01.
  4. Спасибо от lipton, ur1mf
  5. #63
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    часть 1 общая картина
    следующее видео калибровка прибора и просмотр изделия от WiMo
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 09.01.2021 в 12:30.
  6. #64
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    часть 2 калибровка прибора и просмотр WiMo изделия посредством прибора
    Добавлено через 16 минут(ы):
    часть 3 просмотр через программу VNA_Qt
    сравнительные данные 2х положений изделия
Название:	vertikalt helix 2400.jpg
    горизонтальное положение изделия в держателе
Название:	horisont helix 2400.jpg
Название:	1024 wimo 2400.png
    вновь сделанная калибровка для облучателя WiMo 2023
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 18.01.2023 в 10:37.
  7. Спасибо от ur1mf
  8. #65
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Вложение 383865
    1.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 wimo без калибровки.png
Название:	2 калибровка сделвнв вимо.png
    "ant.Helix WiMo" 1.ачх до калибровки 2.ачх после калибровки.
    3.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3spiral pokupnaja bez kalibrowki.png
Название:	4spiral kalibrowka сделана.png
    "ant.helix home" 3.ачх до калибровки 4.ачх после калибровки.
    Cамопальна антенна хеликс имеет результаты измерений значительно хуже.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 18.01.2023 в 17:24.
  9. #66
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Вложение 383865
    результат ачх китайского "ответвителя"
Название:	10 ответвитель 50 ом.png
    Mинимальный SWR маркер 2.
    у меня на 10
Название:	крышка снята.JPG
ID:	383912 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	крышка снята.png
    эксперимент крышка снята
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 19.01.2023 в 13:34.
  10. #67
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    хочу посмотреть "молоток" без решотки
Название:	norma _обработано.png
    все АЧХ сняты для сравнения характеристик облучателя от WiMo (тут облучатель AGA-2424по умолчанию)
    облучатель с повернутым "отражателем"
    отражатель снят
Название:	в сборе_обработано.jpg
    общий вид
    надо сказать, что все примеры сделаны без самой "решотки"будет чуть потеплее все проверю в собранном состоянии на балконе.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 20.01.2023 в 16:45.
  11. #68
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    эксперимент
    продолжая эксперименты с DC-3G в качестве нагрузки для усилителя мощности (2400 МГц)
    калибровка 2300-2500 MHz получены следующие результаты:
Название:	2 load 1.JPG
Название:	2 2300 2500 loadСкриншот 26-01-2023 13.21.27_обработано.jpg
    1.смотрим,после калибровке SWR (S11) в участке 2300-2500 MHz,( накручена Load не из набора NanoVna)!
Название:	1 new load.JPG
Название:	1 2300 2500 new nagruzkaСкриншот 26-01-2023 13.23.11_обработано.jpg
    2.теперь вместо штатной Load накручен "attenuator" 30dB DC-3G.
    Xорошо видно,что значения SWR (S11) практически не изменились.,что не скажешь про mag(S11)
    ps
    было бы правильней разместить информацию в профильной теме,но положил ее тут для сравнительных характеристик используемых антенн,а также ответвителя и аттенюатора.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 17.02.2023 в 11:02.
  1. Комнатная антенна для приема КВ
    от Roy в разделе Антенны КВ
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 19.01.2024, 22:25
  2. FSK не совпадение частоты приема и передачи
    от Strelov в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 11:38
  3. Антенна для приема DRM
    от dotzz в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 23:46
  4. О скорости приема и передачи знаков,
    от Ajax в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 23:54
  5. Антенна для дальнего приема FM
    от Alex_Ret в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.01.2006, 04:35
