Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 68
Тема: антенны для 23 см и 13 см
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    967
    UD2F (ex: RU2FM)
    На фото нижняя антенна 18 эл на 23 см RA6FOO. Верхняя антенна, к стати, тоже от Владимира RA6FOO - 7 эл на 432 Мгц. В декабрьском тропо макс QRB 1460 км (QSO c Англией). Были еще пару антенн от Владимира - для спутников использовал 6 эл на 432 + 3 эл на 144. Снял ввиду разочарования в ныне летающих сателитах :(( Есть чем заниматься и без них )
Название:	2014-02-22 18.14.14.jpg
    73! Валентин
  2. Спасибо от ua9uem Alexandr
  3. #12
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    Валентин спасибо за фото,но на деревяшках не делал даже в далеких 70х., и уж тем паче не буду сейчас.
    интересен еще один вопрос: может кто-то и подскажет из читающих нашу тему коллег,сейчас для экспериментов использую готовую антенну не зная производителя, а хотелось бы выяснить ее технические данные.
    фото ее тут в самом низу страницы:
    Я похожую YagiLoop из 8-ми колец рассчитывал. Характеристики зависят от настройки, я её подгонял под 50 Ом входного импеданса, усиление получилось 12.86 дБi.
  4. #13
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,193
    DL8RCB, ex UW9EZ
    спасибо за интересную информацию и сразу вопрос к Вам: если я предоставлю данные по этой антенне можно попробовать ее смоделировать?
    модель которая сейчас используется, судя по 50 омному разьему,тоже 50
    73
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 23.02.2014 в 07:52.
  5. #14
    Предоставляйте, обязательно точный эскиз места запитки с разъёмом и выводами к активному элементу. Я проверял в модели, такая запитка этой антенны не сильно сказывается на ДН, но входной импеданс заметно отличается. У Вас ещё и элементы расположены не соосно.
  6. #15
    94157 Perlesreut
    16,193
    DL8RCB, ex UW9EZ
    сделал несколько снимков, для примера пару кладу., посмотрите устроит ли? если да то, желательно прямо на них укажите какие размеры нужно подготовить для калькулятора?
    • Тип файла: zip 23 g.zip (423.1 Кб, Просмотров: 323)
  7. #16
    Нужны : диаметры всех колец(по внешней поверхности), дистанции между ними(по осям винтов крепления), габарит сечения траверсы и ленты колец.
    По порту: периметр ленты кольца( без нахлёстов), габариты фиксирующего диэлектрика( и его эпсилон), высота установки разъёма( по оси центрального контакта).
  8. #17
    Описана в книге Жутяева .
    73! Игорь UT3iM
  9. Спасибо от DL8RCB
  10. #18
    94157 Perlesreut
    16,193
    DL8RCB, ex UW9EZ
    в моем варианте так:
    бум алю профиль 20 на 20, общая длина 1600 мм
    рефлектора 2 и 18 директоров итого 21 элемент включая вибратор
    интересно в книге есть упоминание о ее основных характеристиках?
    спасибо
    73
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 23.02.2014 в 20:59.
  11. #19
    А вообще я бы сходил на VHFDX.ru
    73! Игорь UT3iM
  12. #20
    А вот интересная программка .
    http://www.vk5dj.com/yagi.html
    Интересна тем , что можно подставить то , что есть в гараже - трубки , проволоку .... И все покажет .
    Только не забывайте о влиянии бума . А об этом - тут
    http://www.yu7ef.com/boom_correction.htm
    73! Игорь UT3iM
  1. Комнатная антенна для приема КВ
    от Roy в разделе Антенны КВ
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 19.01.2024, 22:25
  2. FSK не совпадение частоты приема и передачи
    от Strelov в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 11:38
  3. Антенна для приема DRM
    от dotzz в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 23:46
  4. О скорости приема и передачи знаков,
    от Ajax в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 23:54
  5. Антенна для дальнего приема FM
    от Alex_Ret в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.01.2006, 04:35
