Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 68
Тема: антенны для 23 см и 13 см
  1. #21
    Цитата Сообщение от IGOR UT3IM Посмотреть сообщение
    А вот интересная программка . .. трубки , проволоку .... И все покажет .
    Вы сами то пробовали? И вообще, там только прут квадрат и полоса
    И кольца-квадраты в ней не рисуются, только линейные элементы и ПВ
    Может проще найти эфф диаметр Д эфф = А / lg (А/В) + 1 где А ширина, В толщина полосы
    и сделать расчет не в считалке YO, а в нормальной программе?
    (формула для достаточно широкой полосы, А/В > 4)
    Последний раз редактировалось ra6foo; 23.02.2014 в 23:44.
  2. #22
    Да . И вы попробуйте . Можете готовый проект запихнуть в ММану - она подверждает данные из программы VK ...
    Конечно , у RA3AQ антенны лучше . Но - это альтернатива ...
    Кстати . Спорить не буду - как не провоцируйте . Я показал - вот такое есть . Использовать или нет - вам решать .
    Да ! Кто там искал реальные Зиг-заги ?
    http://www.w6pql.com/23cm_double_quad.htm
    Последний раз редактировалось U T; 23.02.2014 в 23:45.
    73! Игорь UT3iM
  3. #23
    Нет в ней никаких данных. Это только рисовалка ВК с линейными элементами.
    А что получится, можно видеть только в другой программе.
  4. #24
    А самомУ , пальчиками , в ММАНу ввести данные ? Попробуйте и у Вас получится .
    73! Игорь UT3iM
  5. #25
    Вы как то вульгарно беседуете. Настолько, что прямой смысл тонет в подтексте.
    Что Вы хотели сказать? Что вводить?
    Те кольца, которые нельзя ввести в предолженной Вами программе?
    Зачем тогда было её предлагать, если даже не знаете ее функционал и как ей пользоваться?
    И, да будет Вам известно, что "самому пальчиками" в MMANA вводят кольца только те, кто почти не знает программу.
    Если Вас интересует, как, подскажу. Попробуйте, у Вас получится
    Последний раз редактировалось ra6foo; 24.02.2014 в 00:08.
  6. #26
    Это обычная и частая ситуация когда между сообщениями 4 минуты.
    Вы не торопитесь так, потому что чтобы в этот промежуток видеть Ваше,
    надо постоянно обновлять браузер.Просто дописал еще три строки.
    Так что Вы хотели сказать в ответ на первые три строки?
    И как пользоваться предложенной Вами программой
    и что в ней можно, что нельзя, рассказать Вам?
    Последний раз редактировалось ra6foo; 24.02.2014 в 00:33.
  7. #27
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Те кольца, которые нельзя ввести в предолженной Вами программе...
    Если Вас интересует, как, подскажу...
    Если можно, подскажите - а то мучаюсь "ручками" )))
    73! Успехов! Роман
  8. #28
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    была проделана определенная работа по уточнению основных параметров данной конструкции
    http://dl8rcb.cqham.ru/technikal/antennen/1/3.htm
    продолжение следует
    73
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 03.03.2014 в 18:12.
  9. Спасибо от Igor@D66, U T
  10. #29
    Заблокирован
    578
    "чем длиннее яги, тем ближе корреспондент"
    А она у меня всего 1м20см, как кот без "подробностей"
    Фото выложу, результаты соответственно после испытаний.
  11. #30
    Заблокирован
    578
    15 директоров готовы, химичу с вибратором, он будет из медного прутка диам 5.5мм, рефлектор есть желание сделать из алюминиевого листа, сплошной. Побольше бы время, а так кот страдает
    to be continued.....
  1. Комнатная антенна для приема КВ
    от Roy в разделе Антенны КВ
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 19.01.2024, 22:25
  2. FSK не совпадение частоты приема и передачи
    от Strelov в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 11:38
  3. Антенна для приема DRM
    от dotzz в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 23:46
  4. О скорости приема и передачи знаков,
    от Ajax в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 23:54
  5. Антенна для дальнего приема FM
    от Alex_Ret в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.01.2006, 04:35
