Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Триплексер на кабельных отрезках.
    Проверял - работает, но параметры не снимал. Гражданин из Канады какое отношение имеет к этой схеме?
    Брянск
    480
    RT2Y
    Какую именно схему Вы проверяли?
    Пост №8.
    73! RT2Y Дмитрий (ex. UA3YFA)
    Это то что Вы не смогли открыть из ссылки ранее.
  4. #14
    Брянск
    480
    RT2Y
    И при чем здесь подданый Канады?
  5. #15
    И я о томже - причем здесь житель Канады (вопрос наверно к 7-му району). Для часто применяющих "триплексеры" на сосредаточенных элементах - как "они" сохраняют свои электрические параметры при условии большого значения КСВ (реактивной составляющей полного сопротивления) "антенны" и для всей полосы частот на трех (14-21-28) диапазонах? Заранее спасибо за ответ.
  6. #16
    Брянск
    480
    RT2Y
    Для часто применяющих "триплексеры" на сосредаточенных элементах - как "они" сохраняют свои электрические параметры при условии большого значения КСВ (реактивной составляющей полного сопротивления) и для всей полосы частот на трех (14-21-28) диапазонах?
    Личный опыт "триплексеростроения " - схема из QST. Потом и товарищ повторил. Оба наши конструктива - практически одинаковы. Как и цифры замеров. Приемлемо, только на 14. На 21 и 28 все хуже и хуже. Могу рекомендовать эту схему, только исключительно как триплексер "выходного дня". Слепили из чего было. На глазок настроили и вперед! Как ни старайся, нормальных параметров - не выжать из него.
    Если Вас не затруднит, выложите пожалуйста, свою схему в другой форме.
  7. #17
    ух ... Схема именно та которая в 7-м районе из Канады Схема дана для моделирования - сама программа гдето у Гончаренко на сайте. Из моего вопроса догадаетесь о преимуществе "триплексора" на кабелях? Хотя есть и существенные недостатки.
  8. #18
    Брянск
    480
    RT2Y
    Пожалуй, еще раньше догадался. Когда сравнил на практике QST и http://ew8au.narod.ru/PDAOK/PDAOK.htm
    Итак, досадное недоразумение с позывными, подданством и авторством, считаю улаженным!
    Есть какие-то отдельные замечания к выполнению на практике, приведенной в посте UA7C схемы?
    По Вашему, что отнести к недостаткам?
  9. #19
    Минусы на поверхности - много кабеля ооочень, кабель нужен как можно толще и с меньшими потерями (от этого зависят "потери" тракта), большое напряжение на концах фильтров (собирал в 100 литровой пластиковой бочке и ее еще в большую), кабель "стареет" (хорошо что пришлось отрезать а не наращивать, примерно через год эксплуатации). Год назад отказался от трайбендера в пользу другой антенной схемы и "бочку" разобрал, поэтому сегодня измерения провести не смогу.
  10. #20
    Брянск
    480
    RT2Y
    Какую максимальную мощность подавали?
    Какие фильтры применяли?
    Способ укладки кабеля - принципиален?
    Помещение наше позволяет хоть 300, хоть 500 литров выделить под такое. Был бы эффект.
    кабель "стареет"
    так можно сразу старый кабель применять
  1. Триплексер 14-21-28
    от And.N в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 23.05.2012, 11:33
  2. Реализация делителя мощности на отрезках кабелей
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 19:56
