Ну хорошо спрошу по- другому, какой потенциал должен присутствовать в момент срабатывания данной защиты. Что на этом электроде должно присутствовать для срабатывания защиты. У меня пока эта защита не введена, хочу ее задействовать, вот и спрашиваю.
Защита работает только при использовании УМ совместно с УСС. При нормальной настройке потенциалы двух датчиков (один в УМ второй в УСС) взаимно уравниваются. При рассоглосовке возникает потенциал и схема в УМ срабатывает.
Спасибо от dim71
Ни какой схемы "уравнивания" не встречал, если уж ток в ВЧ цепи большой (не важно где) то срабатывает защита той цепи и отключается высокое напряжение, но для этого в БП она должна быть. Для временного отключения схемы защиты (может понадобится во время настройки) на УМ есть тумблер. Ничто не мешает использовать схему защиты при использовании одного УМ, что и сделано на клубной станции.
блокировка высокого по перегрузке выхода по вч работает на ум без усс
на усс есть аналогичная
порог срабатывания по току вч на ум регулируется с передней панели одним из потенциометров
под шильдой
второй служит для юстироки прибора индикатор выхода
"А обороты регулируются ? Какие особенности блока питания именно для этой улитки?" У меня пока 2 скорости, при питании 6 вольт( например пока DX-а выискиваешь) или 9 вольт, когда в тесте работал . В будущем хотелось-бы автоматику какую-нибудь придумать, чтоб от нагретости лампы зависили обороты. Особенностей питания этой улитки нет, обычный коллекторный двигатель постоянного тока , а вот преимущество перед переменным током я считаю есть: проще запитать улитку от аккум. при пропадании сетевой напруги.
Улитка от печки ВАЗ2108. По зиме приобретена такая . Но пока не тестировал . Что-то по току она многовато потребляет (судя по паспорту) , сразу подумалось про отдельный трансформатор со вторичной обмоткой ампер на 15...! Хотя при 9 вольтах потребление по току должно быть меньше. Про аккум. это правильно , но он должен подключаться в аварийных ситуациях.
" ампер на 15...!" 15 ампер, ну это перебор, я замерял: при 6 вольт 4А, при 9 вольт ток до 6А, кстати по шуму, сравнивал, субъективно конечно, почти так-же шумит, как и хваленый немецкий асинхронник EBM PAPST, по-крайней мере не громче немца.
Спасибо от RT3O
