Спасибо от RZ3DFZ
так всеже можно один блок только ум использовать или нет??
Конечно можно ! Добавить блок питания и переделать . Можно и 2 кВатта взять , на недолго лампа проживёт , тем более в ЧМ .
Конечное можно ,даже нужно - http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=1120
понятно,про кащенко посмеялся... и название вроде знакомое ,а оно вот что оказывается...
кстати посмотрел я из чего блок собран,так там ничего особенного,и чего за него 30тр рублей ломят,43 за тыщу
можео взять на барахолке а остальное вообще ерунда,а бм3 что на столько лучше ,я чтото разницыине заметил
надо посмотреть скока каскад собрать по деталям стоит... а собрать раз плюнуть...
а есть у кого может схема?
эл.схР-140 сх.защ. от пер..djvuЭта плата защита вч кабелей от перегрузок,резисторы один регулирует порог срабатывания защиты, второй регулирует чуствительность прибора ток антенны.
Спасибо от RVЗMS
Это контакты, которые на роторе, а которые на статоре те из пружинистой латуни (берилиевая бронза?) и посеребренные. Я точно помню, я их использовал когда то при изготовлении самодельных мощных ВЧ реле. Но они действительно двойные, и если наружные части изношены, можно поменять местами или вывернуть наизнанку. В принципе, да, том токи большие и площадь контакта большая, поэтому видимо нет особого смысла заморачиваться над износом серебра.Контакты в переключателе диапазонов УМ Р-140 довольно крупные, не посеребренные и не позолоченные. Так что наждачка 00 им не повредит.
Посоветуйте, пожалуйста, как лучше очистить от окиси меди переменную индуктивность от УСС.
Недавно столкнулся с проблемой, - невозможно вставить блок УМ в стойку, блок не доходит на пару сантиметров и упирается во что то. Вскрытие показало, что диаметр одного из направляющих штырей несколько больше и он не входит в отверстие. Проблему решил перестановкой штыря с другой стойки. Сейчас думаю, что это банальный брак или .......так задумано
Последний раз редактировалось AL.X; 09.03.2014 в 21:28.
