Спасибо за ответ. Обмотка реле защиты стоит в БП на выходе из стабилизатора, резистор и варистор стоят в УМ на ламповой панели, такого реле РЭС-9, как в 140-й не нашел вот и сделал на герконе, защита срабатывает при работе на антенну, про эквивалент не подумал сейчас проверю. Думаю происходит какой -нибудь "подвозбуд", именно в момент включения на передачу, боковые крышки-экраны сняты, земли нормальной тоже пока нет (батарея). сегодняшний день посвящу "облепливанию" блокировочными кондерчиками проводов питания и управления
Добавлено через 59 минут(ы):
"Интересно, куда в вашей стойке выходит горячий воздух от анода ГУ-43Б?" Гор. воздух удаляю вентилятором установленным на задней стенке УМ
