Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 67891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 106
Тема: Перебираю блок УМ р-140 с БМЗ и строю на его базе УМ
  1. #81
    Аватар для Ua7gU
    Ставрополь
    43
    UA7GU
    Коллега, улитка от печки не просто шумит, а очень даже гремит после интенсивной работы, особенно в контестах. Конструктив усилка с такой улиткой делал ПЖ (ПЖ-3). Затем был момент, когда я в автомагазине у знакомого перебрал десяток улиток, интересно было найти идеальную улитку, но все они имеют приличный дисбаланс крыльчатки и шумят сами по себе. Если у вас "печка" работает тихо, считайте вам очень повезло)
    На самом деле, даже если у вас тихая улитка от печки ВАЗ-2108 и вы продуваете ей лампу типа ГУ-43, то общий шум будет гораздо ниже, нежели вы от этой улитки направите поток воздуха на продув лампы ГУ-78. Вы услышите сразу же разницу. Существует прямая зависимость от плотности ребер в радиаторе лампы и шумом. На фото идеал по объему воздуха для ГУ-78б, но для ГУ-43 конечно многовато будет. Единственное, что пугает - цена космическая.
  2. #82
ID:	181004Схема измерителя высокого напряжения в блоке ВУ 50 , R39,R41- делитель напряжения , R43,R51- резисторы для того чтобы измеритель анодного тока работал корректно ? Все правильно понял или нет ?
  3. #83
    На передней панели блока ум Р140 есть тумблер -"Перегрузка Ум" .
    От переключения он защищен железной скобкой.
    Посмотрел куда какие провода идут.Оказывается этот тумблер рвет питание на лампочки подсветки шкал.
    Что то и как связано с перегрузкой УМ?
    На передней панели есть лампочка- "перегрузка не настроен ум или усс"Она вообще не подключена и в жгуте на нее никаких проводов нет и не было.
    Еще не могу найти схему автоматики блока ум ,то есть соединения БМЗ ,этого тумблера и тд.
    Всю отсканированную литературу перекопал,что нашел на просторах инета и не нашел этой схемы.
    Сама схема ум-п-контура -входных цепей есть.
  4. #84
    Нашел схему соединения блоков бмз УМ . Действительно у меня не было этой страницы.
    И тумблер "Перегрузка Ум" рвет питание лампочек подсветки шкал !
  5. #85
    Краснодар
    168
    UA6AGN
    Здесь есть схема защита ВЧ кабелей от перегрузки,разберёте сь эл.схР-140 сх.защ. от пер..djvu
  6. #86
    Спасибо.
    Вообщем у меня р140м ,оказывается там нет схемы защиты от перегрузки .Плата этой схемы защиты отсутсвует,лампочка не подключена никуда.
    а через тумблер кинуто питание на подсветку шкал.Схему р140м нашел
    Разобрался.
  7. #87
    В стойке надо ли отделять экранирующими перегородками блок питания- блок усс-блок ум?
  8. #88
    Так в стойке Р-140 все блоки и так отделены перегородками, или речь о самодельной стойке ?
    73 ! ALEX **#*
  9. #89
    Ага ,самодельная.
    Снизу блок питания,в середине УСС ,а сверху УМ.
    Хорошо,отделю перегородками.
  10. #90
    Воронеж
    193
    R3QR (ex UA3QJH, RA3QIX)
    Достался старый блок УМ Р-140. Не работают БМЗ. Может у кого-то есть описание БМЗ или регламентные работы по обслуживанию? Хочется восстановит работоспособность. Переключатель диапазонов отрабатывает нормально.
  1. Замена БМЗ-1 на Р-140
    от UB0A в разделе Усилители мощности
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 01.03.2024, 16:31
  2. УСС от р-140 с БМЗ ,для питания симметричного фидера
    от RVЗMS в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 02.07.2021, 18:11
  3. Р-140 - проблема с БМЗ
    от ro6l в разделе КВ усилители
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 15:55
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 22:59
  5. Строю УМ на базе Р-140 к трансиверу SDR-1000
    от Llll в разделе КВ усилители
    Ответов: 1649
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 09:06
