Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Неисправность кадровой телевизора Shivaki STV-2185
  1. #21
    ESR- мерить нечем. Корачу вход кадровой емкостью на землю5мкф. Пила на выходе пропадает но остается куча гармошек той же амплитуды.Экран светится только начинает немного мерцать, горизонтальной полосы нет.Емкости ставил новые, пробовал поралельно подпаивать дополнительные не помогает. Фото осцилограммы с ноги №2 при закороченом входе. Возбуд конечно но как боротся?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось buka-75; 08.03.2014 в 06:28.
  2. #22
    Пермский край г.Кизел
    63
    UA9FBQ
    Синхронизируй осциллограф... Возбуда там не может быть, не должно, проверь КР подетально, время много не займёт минут 15 от силы.
  3. #23
    15,679
    buka-75, источник питания кадровой развёртки проверяли? Ёмкость по питанию возле микросхемы?
  4. #24
    982
    Замени c411. c406
  5. #25
    Радиолюбитель Аватар для R0ACL
    Красноярский край, RDA KK59
    621
    R0ACL
    buka-75, да вам уж лучше на www.rc5.ru сходить, там доходчееве объяснят! Если нет измерителя ESR, то меняйте "ВСЕ" электролиты в обвязке микросхемы и по питанию тоже!!! НЕ думая и не измеряя! Просто поменяйте на новые! И будет Вам счастье!
  6. #26
    Аватар для RD9AF
    USSR.URAL
    420
    UF8A ex RD9AF Анатолий
    Не фак если новый то ёмкость в норме,не давно кадровой занимался из 10 два попались с заниженной С.
    73! Анатолий.
  7. #27
    Извиняюсь за отсутствие. Стал ковыряться выявился такой момент. Отсоединяю кадровую та8403 от tv1238an появляется горизонтальнаяполоса на экране. Значит возбуда кадровой нет?. Смотрю осциллографом наличие пилы на выходе tv1238an ее нет. вопрос так должн быть?
  8. #28
    Попробуй заменить конденсаторы на 22 и 25 ножках ТА1238. Сначала на 22 ноге. И пропаяй кварц на 11 ножке. Просмотри под лупой пайки ТА1238 и её обвязку на наличие кольцевых трещин. Проверь плату "на постукивание". Покажи засинхронизированную осциллограмму на 24 ноге ТА1238 с положениями переключателей осциллографа при подключенной микросхеме КР.
  9. #29
    Осциллограмма на 24 ноге ТА1238 с положениями переключателей осциллографа при подключенной микросхеме КР .Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	168301 на выходе микросхемы КРНажмите на изображение для увеличения.
    последние три на 2ой ноге кр. в нижней части пилы откуда гармошки и они не синхронизируются. С уважением Владимир.
  10. #30
    1. У Вашего TV неверная частота следования запускающих импульсов кадровой развертки: 60 мс, а должно быть между вершинами 20 мс (1/50 Гц=20 мс).
    2. Форма запускающих импульсов не верная: должны быть на 24 ноге ТВ1238 прямоугольные с размахом ~1 В с частотой следования 20 мс. Смотрите приложенный файл, в нём МС КР другая, но от этого ничего не изменится.
    3. Значит надо смотреть обвязку ТВ1238. Замените конденсаторы, что я указывал в предыдущем посту. Смотрите питание ТВ1238, пульсации на шинах питания данной МС.
  1. Ремонт телевизора Vestel
    от Frankie в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 21:12
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 10:22
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 22:39
  4. SHIVAKI SVC-1606
    от Pavlovich в разделе ТВ
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 21:05
  5. Пылесос SHIVAKI SVC-1606
    от Pavlovich в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 09:47
