Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Антенна Y3-FU производства Радиал
    москва, Рязанская область, Добрые пчелы.
    170
    День добрый всем. Кто имел дело с сабжевой антенной, отзовитесь плиз, стоит ли брать?
    С уважением RZ3AFI. ex UV3AAi
    Анатолий.
    Сергиев Посад
    300
    R3DPH
    Я брал, ставили в начале июня 2014г.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300380 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300381 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300382 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300383 Нажмите на изображение для увеличения.
    И как впечатления по конструктиву и в работе?
    Сергиев Посад
    300
    R3DPH
    Да нормально. Отстояла 2 года, настройки не требовала, перёд-бок и перёд- тыл как и у любой подобной антенны. Прочная конструкция (вначале при сильном ветре очень переживал, потом и внимания обращать на ветер перестал). Где был минимум КСВ сейчас не помню, но попадал в каждый диапазон в телеграфе. Ставить, конечно, надо выше ( у меня от конька крыши около 7 метров). Через 2 года после установки пропала направленность почти совсем и КСВ здорово ушёл вниз. Так стояла месяц, а потом переезд. Когда снял согласующее устройство, оно было полное воды и находилось в ужасном состоянии. На новом месте ставить не стал-такая же крыша. Опять напрягать сильных мира сего не хотелось, да и крыша на новом месте жительства оставляла желать лучшего, не хотелось за свой счёт переделывать.
    Сергиев Посад
    300
    R3DPH
ID:	341417 Снова установил данную антенну. КСВ на 14МГц- 1,35, на 21МГц- 1,06 в начале SSB участков, на 28МГц- 1,47 при минимальной реактивности, т.е. на 14 и 21 немного лучше, чем в описании, а на 28 немного хуже. Может дело в симметрирующем трансе на 14МГц и 21МГц КСВ 1, на 28МГц около 1,5 при нагрузки его(транса)на 50 Ом. Диаграмма ярко выражена: перёд-тыл 15-20дБ, перёд-бок от 30дБ до полной потери сигнала.
    Установлена на высоте 13,5м
    Хочу сказать спасибо ген. директору компании "Радиал" Е.Я. Слодкевичу за профилактику трапов и ребятам Роману и Константину "Мастер Яги" г.Рыбинск.
  1. Культура производства. Смех сквозь слёзы
    от 104 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 31.12.2013, 23:31
  2. Datasheet на микросхемы производства RFT
    от Ivan_007 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.12.2013, 12:17
  3. КСВ метр отечественного производства
    от Tolya в разделе Антенные приборы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 12:25
  4. История производства А-7, А-7-А и А-7-Б
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 14:08
