Умеет же В.Т.Поляков создавать лаконичные схемы и грамотно всё объяснять!
Спасибо от RX6DL
Добрый день!спасибо за интерес к теме.Задача: Продолжить работу в эфире на передачу!Имеем: 1. SW-2012 с не работающим передающим трактом. (перестал излучать, заметил по отсутствию ответов... думал проделки QRP, но раньше то отвечали...) Визуально ни где ни чего не подгорело.2. АА-520 анализатор антенн. (после нескольких обращений об не целевом использовании дорогостоящего прибора в инструкции появился пораграф АА-520 в качестве ВЧ генератора +5 dbm.) Маловато, конечно, но зато синтезатор, не ГПД параметрический.3. ЕА-150Р усилитель для СВ нормально добавлял на 28, 24, 21, немного на 18 и 14, ничего на 10, 7, 3,5.4. БП для оборудования 5-15 вольт до 40 А.5. СТ55 - аккумуляторы (не ограниченое количество в разумных пределах.)6. Собранный авторский вариант фильтра (ФНЧ для ВЧ) с полосой прозрачности до 30 МГЦ примерно.Демонтирова нные радиодетали от БП от компьютеров, и УПС (АРС) бесперебойных источников питания.Есть ВЧ назьёмы, тумблеры, светодиодик, вентилятор, радиаторы, транзисторы, диодные сборки и диоды.Фериты из тех же БП... планочка 2ПК независимые 4 шт. Парочка не горящих энергосберегающих лампочек.5-6 свёрл, шуруповёрт, паяльник 100, 450 ватт и 40 тоже есть...Больше ничего. Вопросы: можно ли, целесообразно ли использовать фериты от БП. Феритовые защёлки.по какой простой схеме целесообразно собрать усилитель сигнала синтезатора. Как лучше организовать управление ключевым каскадом. Вполне достаточно возможность звучать телеграфом.Возможная излучаемая мощность? Транзисторы есть и мощные и полевые, но всё низкочастотная техника. то, что удалось выпаять из БП.Маленькие транзисторы до 0,3 ватт до 100 - 400 Мгц, других уже просто не делают.самые серьёзные IRFP064N -3 ШТ., C4106 -2 ШТ., IRFZ25N - 1 ШТ., C945 - МНОГО, IFRP745XA, C4242,B1116, B647-2ШТ., KSP2222 - НЕСКОЛЬКО.Варианты: 1. Интересно оконечные и пред оконечные каскады запитать прямо от выпрямленного сетевого напряжения.2. сделать питание от акумулятора 12-13 вольт. всего усилителя.3. схема развязки антенн RX - TX. 4. Много диапазонный усилитель.5. Усилитель на один диапазон.6. другие советы!Спасибо!!!
http://www.radiolamp.ru/shem/transmitter/?no=4
Видел. Слышал.
Спасибо от RX6DL
Собрал передатчик... Работать не начал.
Прошёлся с китайским приборчиком по каскадам, добавил каскад усиления сигнала снимаемого с АА-520, всё до усилителя работает,
и по режимам и по ключеванию ВЧ, не хочет оживать выходной касад.
Попробовал ключевые полевички IRF1010, 745, ещё какие то.
Попробовал В647, одним слово пока С945 работали всё ок, как только побольше что то не получается....
Не получается правильно нагрузить... пока резисторы ОК!
как только дроссель или колечко, или трансформатор... не хочет работать.
Понимаю, что фериты не ТЕ, а других нету... Буду пробовать резонансные контура поставить...
ПРОВОЛОКА ЕСТЬ... конденсаторов нет, попробую из косервной банки пластины сочинить, нобор, через бумагу, может и получиться... или полиэтилен?
Может быть посоветуете что то дельное?
Последний раз редактировалось RX6DL; 11.03.2014 в 14:47.
RA3WDK, "Лучше бы Вам старый ламповый телевизор попался вместо современных железок. Из одного телевизора получаетсяхороший передатчик : ГПД на деталях от ПТК и лампе 6Н23П , драйвер на 6Ф5П , выходной каскад на 6Пxx (смотря какой телевизор, даже 6П13С подойдет). Блок питания уже есть в телевизоре. Кстати, всего содержимого старого телевизора хватит и на приемник !"
Это точно. А кинескоп - в качестве панорамы использовать нужно.
R3DE
Цитировать нужно так, а то не поймешь кто кому пишетЭто точно. А кинескоп - в качестве панорамы использовать нужно.
RX6DL,по самодельным подстроечным конденсаторам - отрезок проволоки диаметром 1,5 - 2 мм длинной 2- 4 см, это одна "пластина" намотанная поверх виток к витку тонкая проволока, вторая пластина. Естественно провод эмалированный, правда емкость небольшая.
2SB647 это PNP транзистор, его нужно "перевернуть" ,в коллектор дроссель около 20мкГ на землю, эмиттер на + ,с базы на землю резистор килаом на 8 и на + килаома 2 . В каскаде с полевиком нужно подать смещение на затвор. Схема судя по транзисторам будет работать нормально на 160м диапазоне ,выше хуже.
Спасибо от RX6DL
спасибо за подсказки и советы!
раздобыл в ТУНДРЕ парочку ГУ-50 со стаканами!!! на стаканах, что то припаяно снизу, не уточнял пока, но парочка конденсаторов там виднеется...
работать пока труднее будет, перебазировка на новую площадь Северо-Влсточнее.
Набросайте пожайлуста схему: помогите! посоветуйте...
без трансформатора! 12 вольт от БП компа есть!
Синтезатор частот АА-520 есть!
БП разобранные от компов есть, там электролиты на 200 вольт, есть!
проволока медная есть!
резисторы повыпаял 0,125, и немножко 0,25 вт есть!
свёрла и шуруповёрт пока доступен. есть!
фанеры кусок найду... для шасси.
уголки 75 железные, сварка, болгарка, найду...
задача прежняя выйти в эфир, хотябы телеграфом...
Последний раз редактировалось RX6DL; 13.03.2014 в 17:33. Причина: ошибки в орфографии
Всем привет!
Проблему порешали...
благодаря RN3ZZ Георгию Воронину скоро у меня в Тундре будет АЙКОМ-726...
Посылка в дороге с 12.03 2014.
Надеюсь до скорой встречи в ЭФИРЕ и телефоном и цифрой и телеграфом и 100 ватт и конечно иногда QRP...
Всем спасибо!
Тема не актуальна... временно...
