Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Помогите Alinco DR510X повисла
    г.Орск Оренбургской обл
    56
    RA9SQ
    Помогите Alinco DR510X повисла оттого что коротнул 12в на 5в дорожку к процу Все это произошло на передней плате когда менял лампочки подсветки ЖКИшки Результат ручная перестройка от 220 до 224 Мгц и все не обнуляется не работает ВСЯ клавиатура Кто может быть подскажет где искать притчину к сожалению нет ни схемы передней платы нет параметров проца Может у кого есть alinca dr 510 на запчасти
    Если кто менял выходной модуль с 10вт на 50вт подскажите как это сделать
    http://www.cqham.ru/ftp3/dw.php?ser_man_dr510.pdf
    попробуйте посмотреть это, а что вы имеете ввиду говоря о замене модуля ВЧ ? Поясните, мсожет, смогу помочь.
    Николай
    Адыгея
    2,333
    Было, что станция с мороза перешла на эти частоты в районе 220 МГц. Помогло нажатие скрытой кнопки сброса возле разъёма тангенты. Возможно следует отключить на время один из контактов батарейки, а контакты подключения батарейки в станции закоротить на время. По принципу полного сброса настроек и часов BIOS в большинстве компьютеров.
    В Alinco DR-510X перегорают лампочки подсветки шкалы и передней панели. Перегоревшие лампы (2 шт) в шкале заменил на миниатюрные белые светодиоды (из "светодиодной лампы" подсветки заднего номера и освещения салона Жигулей стоимостью 30...40р., их там три) последовательно с миниатюрными сопротивлениями 1,2 кОм. С соблюдением полярности светодиода. По диаметру подошли вплотную. Яркости вполне достаточно. Сделал два светодиода в шкалу, остальные лампы удалил. Светодиоды ощутимо надёжнее.
    Иногда при коротком замыкании цепи ламп подсветки горит транзистор (ключ) кнопки включения станции и подсветки. Возле кнопки включения. Нашёл аналогичный по параметрам в материнской плате неработающего компьютера.
    В моей станции другая проблема. Работает на приём и передачу 145 МГц, но не работает на передачу 430 МГц (принимает, включается на передачу, вблизи на LPD портативку модуляция хорошая, загорается значок работы на передачу) нет индикации уровня мощности и ватт на выходе. Менять модуль выходного каскада 430 МГц?
    Последний раз редактировалось LML; 30.01.2011 в 17:31.
    А ток потребления в режиме передачи растет ? У меня в DR599 была проблема с управлением p-i-n диодом на выходе двухметрового модуля, то ли блокировочный конденсатор, то ли резистор в цепи управления подох (уже не помню), кончилось хорошей такой дыркой в стеклотекстолите (дугой выжгло). Вычистил, восстановил управление - работает. Смотреть по току потребления, смотреть, приходит ли сигнал на модуль, уровни ALC, сигнал на выходе (эквивалент прямо на выход модуля).
    Адыгея
    2,333
    Нет тока, положенного передатчику.
  1. Помогите!!!!!!!!!! ALINCO DJ 195R
    от RA0JFX-Амур в разделе Alinco
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 10:16
  2. Помогите зарядить аккумулятор для Alinco DJ-195
    от ABC в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 18:03
  3. пожалуйста помогите по ALINCO DJ G-1E
    от Sonar в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 06:50
  4. помогите c alinco 191t
    от сергей ГАЛКИН в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 20:48
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.08.2006, 00:06
