Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Проблема с датой и временем в ноуте
    Стрелка Проблема с датой и временем в ноуте
    Всем доброго времени суток.У меня проблема с ноутом ,обнуляется биос и соответственно скидывает дату и время,проблема технически не решаема (в смысле ремонт не респектабелен) ,прошивки биоса не помогли, батарея в норме, напряжение "RTC" на южный мост приходит,в общем аппарат работает и живёт он в 2002 году,соответственно если забываешь выставить время при запуске - начинаются проблемы с софтом в "винде" особенно с антивирусами.Вопрос состоит в том ,может есть софт ,чтоб при запуске системы корректировал время и дату ,а потом загружал всё остальное (антивирусы и т.д.)?
    Синхронизация времени с интернетом не подходит, наличие интернета не всегда ,да и синхронизирует он только после загрузки всех программ.
    Ноут выбрасывать жалко, ещё может послужить.
    КАК НЕ КРУТИ ,А ЛАМПЫ ВСЁ РАВНО ЛУЧШЕ
    4,397
    Попробуйте поставить прогу dimension 4. free ware version. Поисковиком найдёте.
    Это опять таки синхронизатор времени через интернет, а мне нужно автономно , да и перед запуском приложений ,которые в автозагрузке.Но всё равно спасибо за совет.
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Цитата Сообщение от UR5ZEW Посмотреть сообщение
    ,прошивки биоса не помогли, батарея в норме, напряжение "RTC" .
    Какая батарея в норме? Какой ноут?
    Ноут toshiba satellite 1130-s155 ,батарея 3 вольта,которая питает в свою очередь южный мост там часы .
    Аналогичная проблема была в "hp omnibook XE3". После перепрошивки BIOS глюк прекратился.
    Шил ,зашивал ,перезашивал - не помогло. На мост питание приходит от батареи,диоды в развязке целые.
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,468
    5
    RX1AG
    Немного не в тему, но рядом
    У меня имеется старый ноут TOSHIBA SATELLITE PRO 4200 год выпуска 1998 года. Недавно начались проблемы с отставанием системного времени.
    Подскажите, кто знает есть ли возможность поменять батарею, как добраться до нее. Жалко его выбрасывать, все функционирует нормально. На нем у меня работает ЛОГ.
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
    Что самое интересное "виндовый" синхронизатор не хочет синхронизироваться ,когда не правильная дата.
    Видимо только время оно синхронизировать может.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Разобрать и поменять.Попробуйте в поиск задать сервис мануал на неё ,там инструкция по разборке, если нет ,тогда откручивайте все винті снизу и сбоку ,ещё под клавиатурой бывают.
    Последний раз редактировалось UR5ZEW; 05.03.2014 в 12:14.
    А если написать программищу (из 2-х строк) с операторами типа set date() to... и set time() to....(Синтаксис в зависимости от языка). Скомпилировать её в *.ехе и - в автозагрузку, раньше антивирусника.
    А написать можно хоть на Паскале, хоть на турбоБейсике, хоть ещё на каком-либо древнем язычке. Да в той же DOS батник родить...
    Только вот как ей, дуре, объяснить, "какое сейчас тысячелетье на дворе"?
    Где взять актуальное время? По запросу?
    Наверное, так можно обдурить антивирусник.
  11. Спасибо от nostromo
  1. Проблема с Х1-48
    от RD3AY в разделе Технический кабинет
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 27.02.2020, 19:20
  2. Проблема с Х1-48
    от Raskat в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 22:56
  3. ПРОБЛЕМА Х1-50
    от Юрий Михайлович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 19:53
  4. Х1-38 - проблема
    от ew4ew в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 09:07
  5. Проблема с В7-26
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 20:33
