Показано с 1 по 9 из 9
Тема: "Старый" - match
    "Старый" - match
    Заинтересовала данная конструкция http://www.cqham.ru/ant28_18.htm Делал ли кто-нибудь что-то подобное? Хочу попробовать.
    Ну если что то подобное, то я сделал вот такой: http://www.cqham.ru/zmatch1.htm
    Не сделал пока измеритель ксв, но как согласующее работает отлично.
    а такой попробовать .......???
    http://www.ra4a.ru/publ/antennyj_tju...tch/3-1-0-1196
    Все одно и тоже. Тема сто раз была на форумах. Делайте смело по описаниям. Все работает. Правда не с первого тыка. Надо подбирать витки и отводы. Нужен опыт настройки и работы с вч устройствами. Если его нет -то бесполезняк. Проще сделать обычный П-контур.......на фото всеже Z-матчер. Согласует все!!!! хоть гвоздь...И схемка такая получилась. КПЕ от "Балтики" и от "Рекорда-61".
ID:	167933   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nickola; 06.03.2014 в 22:21.
  5. Спасибо от Canaris, gerakl, Nimbus
  6. #5
    На обоих сайтах есть отчёты о испытании этого тюнера и рекомендации по изготовлению . У меня пока нет корпуса , чтобы собрать всё в кучу , но бинокль протестировал . http://www.qrz.ru/articles/article608.html и http://www.cqham.ru/ant71_34.htm
    RT9TM ( ex RA9SFU ) Сергей .
  7. #6
    Спасибо за ответы. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	167954На одной катушке делал работает. Интересно как будет на двух. Намотал буду пробовать.
  8. #7
    Собрал по данной схеме узел согласования. Приборов для измерения нет. Общие внечатления. По сравнению с Z-матч на мою антенну (треугольникна 3.6 горизонтальный. запитанный двумя RG11 в угол) резонанс более четкий. Истроится на нескольких диапазонах лутче. Похож на согласующие изhttp://radio3r.narod.ru/ANT.htm но по коммутации проще. Такое первое впечатление. Z-матч и согласующие из Радиолюбитель 8/94 (стр.44) имеются.
  9. #8
    Прикольно!
  10. #9
    Витебск, Беларусь
    126
    ew6gn
    Кстати, интересное схемное решение, можно попробовать сделать такой, но с корпусом и измерителем проблемы.
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  2. Трансматч в точке питания
    от LEONID2 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.12.2013, 19:50
  3. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  4. "Старый Новый год"
    от UA9KZ в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 21:33
