Показано с 1 по 10 из 11
Тема: APRS на базе пультового передатчика
    В охранных системах применяют пультовые передатчики, возник вопрос насколько реально переделать эти железки для APRS?
    По идее нужно только переписать код для МК используются AT89C4051 синтезатор частоты построен на LMX2306.
    В первом передатчике уже есть GPS модуль.
    Текущий вариант за основу использовал передатчик "Аккорд-150",походу купил последний кварц в Москве 14480KHz
    Цифровую часть своял по схеме http://www.kh-gps.de/oz4hz_trk.htm
  3. Спасибо от DL8RCB
  4. #3
    Хотел отметить на схеме OZ4HZ ошибка, сигналы SDA, SCL на микросхеме EEPROM нужно поменять местами. Глюк отмечается как неправильное чтении и полное отсутствие записи данных в EEPROM
    После фикса полёт нормальный!
  5. #4
    APRS моддинг передатчика Дельта-ПТ
    В качестве опытного образца использовался передатчик с рабочей частотой 146.375 MHz.
    Неисправный выходной каскад и не рабочая плата шифратора в остальном железе присутствовали признаки жизни.
    Плата шифратора не нужна, используем только RF часть передатчика.
    Разбираем передатчик, кидаем перемычку с обратной стороны платы и отпаиваем SMD резистор.
    Лицевая часть передатчика с обозначением необходимых элементов настройки.
    Линейка УМ, настраивается по максимальной выходной мощности и отсутствия самовозбуда, контур ГУН подстраивают по устойчивому захвату петли ФАПЧ.
    Пока железо разобрано на шасси можно закрепить питгейл SMA to IPX U.FL и прошить контроллер синтезатора 89C4051
    Питгейл можно купить тут http://www.ebay.com/itm/SMA-female-n...-/220952888734
    День второй
    Заменил оконечный транзистор и настроил радиочастотную часть.
    Выходная мощность получилась 6 Ватт.
    Вместо платы шифратора на макетке разместил ардуину и GPS приёмник
    Расыпуху распаяю позже.
    Общий вид трекера
    Дальше пока не делал что-то разболелся((
  6. Спасибо от DL8RCB
  7. #5
    Допилил треккер
    Работает!!!
    Завтра установка на авто и тест в боевых условиях.
  8. Спасибо от RK1AT
  9. #6
    Фотографий много, а схемы нет? Кабы схемку аль чертеж -- Мы б затеяли вертеж.
    73! Евгений, UA3GGP.
  10. #7
    Прошивка для синтеза тут http://www.cqham.ru/forum/showthread...%E8%E5-LMX2306
    Схема цифровой части трекера и скетчи тут http://www.kh-gps.de/qaprs.htm
    Потестил в штатном режиме, в общем доволен.
  11. #8
    Ещё один вариант на базе передатчика ОМЕГА/M, для RA4FVH
  12. Спасибо от DL8RCB, RK1AT
  13. #9
    Моддинг передатчика "Аргон"
    Дошли руки до переделки данного передатчика в APRS треккер
    1.Переделка цифровой части "железки".
    Откручиваем плату "логики"передатч ика, находим в углу микросхемку 24LC16B и прошиваем прошивкой та что в аттаче. Можно шить внутрисистемно или отпаять микруху, всё зависит от Вашего программатора. Последний раз шил программатором TL866.
    2. Режем дорожки как на скрине
    3.Кидаем перемычку на правый вывод "кренки", это управление синтезом LMX , пришлось навсегда повесить на +5V , я просто не могу получить управляющие сигналы с контроллера для LMX когда я хочу, нет исходников прошивки, да и никто мне их не даст! Пошёл на компромисс Синтез всегда работает, управление PTT тупо ключевание оконечного каскада с другого "пина"
    Можно плату логики вернуть на место, подать на PTT +5V и на MOD сигнал модуляции, тем самым настроить ВЧ часть передатчика
    С самого начала
    http://infotex58.ru/forum/index.php?topic=931
  14. Спасибо от DL8RCB, RK1AT
  15. #10
    Схема дельты так и не проскакивала? В новых, смотрю на выходе RD15VHF стоЯт
    Стас FIX
  1. WX in APRS (Погодные станции в APRS)
    от DL8RCB в разделе Различное применение APRS
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 08.06.2021, 18:10
  2. APRS на базе маршрутизаторов
    от avk в разделе Самодельная аппаратура APRS
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 06.01.2017, 17:13
  3. APRS устройства на базе Arduino, Netduino и др. -duino
    от RX1AL в разделе Аппаратура APRS
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 23:17
  4. Радиола на базе AR-88-LF
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 10:34
  5. поворотка на базе ПР1
    от er2oz в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 09:12
