Страница 1 из 14 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 135
Тема: Поговорим о третьей сетке
    Поговорим о третьей сетке. Она не только динатронная
    Бывает, она нужная в схемах регулировки усиления, смешивания сигналов и еще в нескольких других случаях.
    Вот например:
    * EF183 ( росс. аналог ?)
    http://tubedata.tigahost.com/tubedat...30/e/EF183.pdf (смотрите последние графы).
    Если третью сетку соединить с землёй, не с катодом, а в катод включить сопротивление (тут 22 ом) то входная ёмкость лампы не меняется в широком диапозоне нзменения анодного тока.
    * Если третью сетку запитать отрицательным напряжением то каскад станет более линейным для больших сигналов — иногда применяют в выходных коскадах усилителей н.ч.
    *2П29Л и в 4П1Л третья сетка приспособлена для амплитудной модуляции.
    Бывают и другие, уже забытые, «вакуумные» конструкции ( 1Ж37Б ). Может они пригодятся хотя бы регеностроителям..
    К этим поискам подтолкнул меня Vladn и его регены - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=171 47
    6Ж2П 6Ж9П 6Ж10П - пентод с двойным упpавлением
    6Ж2Б 6Ж10Б -свеpхминиатюpныес двойным упpавлением
    6Ж49П-Д - свеpхдолговечный ваpиант 6Ж9П
    6К8П - ВЧ пентод с удлиненной хаpактеpистикой, низковольтный,с
    двойным упpавлением
    2П29Л 4П1Л — они тоже с двойным упpавлением, для амплитудной
    модуляции
    Полный аналог EF183=6К13П.
    Сводная таблица ламп
    Аналоги радиоламп - MarikLab
    6К13П
    Последний раз редактировалось LY1SD; 09.03.2014 в 04:04.
    Анти динатронная! Только что говорить о сетках электронных ламп? Что ещё не сказано? Катод при нагреве "выбрасывает" электроны, анод их притягивает. Вторичные электроны (динатронный эффект) обладающие относительно небольшой энергией "загоняют " опять на анод пентодной сеткой. Эта сетка "мешает" аноду притягивать электроны от катода, но в рабочем режиме это не существенно.
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Третья (антидинатронная, защитная) сетка в ЭВ пентоде - примерно то же самое, что второй затвор в двухзатворных ПТ. В смысле построения на них каскадов с регулируемым усилением или смесителей.
    73! Валерий.
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    двойным упpавлением
    Лампы 6Ж9П, 6К8П никогда небыли с "двойным" управлением!
  6. Спасибо от LY1SD
  7. #6
    Это как посмотреть. Пентодная сетка то у них сама по себе. Так что можно её использовать и для управления лампой.
    Когда-то работал с АМ модуляцией на пент. сетку. Модная была схема.
  8. #7
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    А Вы пробовали "прикрыть" эти лампы хотя бы на половину, подачей отрицательного напряжение на третью сетку? Какое при этом нужно подать отрицательное напряжение, что будет с характеристикой лампы? Попробуйте. И после этого решите, можно использовать эти лампы в таком режиме или нет.
  9. Спасибо от LY1SD
  10. #8
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,857
    3
    LY3BD, в принципе, ничего там таинственного нет. Вот есть хороший пример, пентод 6Ж2П. Я на таких лампах делал УПЧ и малосигнальный тракт ТХ и регулировал усиление каскадов именно таким способом, подавая отрицательное напряжение на сетку-3.
    Все ясно видно на правом графике -
    У 6Ж2П высокая крутизна по сетке-3, поэтому при -8 Вольт лампа практически запирается. Но ламп с такими свойствами я знаю только две - 6ж2п и 6ж10п, у остальных крутизна по сетке-3 намного ниже.
    У других пентодов, ожидаемые явления очевидно будут подобны, однако на значительно больших "минусах", подаваемых на сетку-3.
    У лампы типа 6ж9п это напряжение уже должно измеряться десятками Вольт и по этой причине, использовать сетку-3 для регулирования тока анода или крутизны, в принципе можно, но не представляется разумным.
    73!!! Дмитрий
  11. #9
    Да, верно, это анти-динатронная сетка ; поздно было когда я писать начинал — извените.
    Суть работы пентода то я знаю. Мне интересно узнать Ваш опыт использования ламп в нетрадиционном их применении.
    Я а может и другие любители старины вспомнят забытое или узнают чтото новое.
    Мне итересно - есть ли отличье между 6Ж2Б и 6Ж2П ?
  12. #10
    Московская область.
    9,857
    3
    Друже, просто сравните правые графики и сделайте правильный вывод:
    прим - ламповый поисковик работает тут - http://www.cqham.ru/tubes/index.html
    73!!! Дмитрий
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.10.2016, 19:37
  2. Albrecht AE-485 S стоит на сетке =Н= 28 315--28 755 кгц.
    от uk8aaq в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 06:03
  3. Поговорим о самодельных наушниках
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 19:04
  4. Поговорим о QRP
    от Alfred в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 08:40
