Страница 2 из 14 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 135
Тема: Поговорим о третьей сетке
    Вот интересный документ:
    patent.pdf
    Аватар для RN3ZKA
    Белгородская обл., KO80FM
    8
    RN3ZKA ex UA1ZIN
    Регулировка мощности в Р-654-Окунь 100%- анод- +2900v, экран.- +600v,пентод-+27v,управл- -160v; 25%- анод- +1900v,экран +500v,пентод- +27v,управл; -130v; 5%- анод- +1900v, экран- +500v, пентод- -140v,упрал- -130v. RN3ZKA
    rn3zka
    patent.pdf
    Мне итересно - есть ли отличье между 6Ж2Б и 6Ж2П ?
    - значит, только по габаритам, спасибо RU9CA.
  4. #14
    Цитата Сообщение от Геннадий 53 Посмотреть сообщение
    Поговорим о третьей сетке. Она не только динатронная
    Я уже "начитанный" и знаю, что в пентодах она ни разу не динатронная, она АНТИдинатронная
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Упс, сорри, недочитал
    Да, верно, это анти-динатронная сетка ; поздно было когда я писать начинал — извените.
    Последний раз редактировалось Andrej.CQ; 07.04.2019 в 18:46.
  5. #15
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    6Ж2П имеет такую же конструкцию, как 6Ж1П, но... у неё отдельно выведенная третья сетка, к тому же гораздо гуще. Тоже самое у 6Ж2Б (в сравнении с 6Ж1Б) и 6Ж10П (ср. 6Ж9П). Выведенная наружу третья сетка ещё не означает, что её можно использовать как управляющую, в смесителе, например. Хотя такие попытки наверняка были. В старом немецком журнале натыкался на такое использование лампы EF80 (что-то вроде 6Ж5П, но 9-ти штырьковая), но вот не припомню результата эксперимента.
  6. #16
    Я в 79 году разговаривал с Георгием UA1DZ, он рассказал о использовании 6Ж2П в смесителе приёмника.
    Сигнал ГПД подавался на управляющую сетку, а входной на пентодную.
    Где то даже записаны режимы , при таком варианте.
  7. #17
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Получены положительные результаты по наращиванию крутизны третьей сетки разных ламп путём выбора специального режима (опыты не закончены).
    Занимаюсь для себя. Особенно интересует окталка 6Ж4.
    http://ra3pkj.keyforum.ru/viewtopic....86e377bf1#p263
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 11.04.2019 в 18:03.
  8. Спасибо от Aleksiy, LY1SD, UR4UBQ
  9. #18
    Ногинск
    156
    В ногу со временем, на 6ж35б идеально смеситель работает от родного гетеродина Р-326, как раз по третьей сетке, в копилку форуму. 1ж37б много лет не мог найти, решил отсебятиной заняться, УВЧ на 6с52н заменил, это так давно было, работало идеально. Служебные станции кв, на метровый кусок, внутри панельного дома брал, тогда ещё Французская станция в Москве работала, 1440 Кгц, тут только руку к антенному гнезду поднесёшь, уже говорим и слышим.
  10. #19
    Цитата Сообщение от LY3BD Посмотреть сообщение
    ы пробовали "прикрыть" эти лампы хотя бы на половину, подачей отрицательного напряжение на третью сетку
    ГУ-50, анодное 600 В, при подаче на 3-ю сетку ~-300 В ток уменьшается на 90%, делал АМ при смещении -150 В и подаче НЧ p-p 300 В. Кроме того в режиме приёма с этой сетки снимал сигнал на приёмник.
    Леонид
  11. #20
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Леонид3, Так это ж знаменитый "Передатчик второй категории" из журнала "Радио". Только, чтоб "принять" при приеме по защитной или даже экранной сетке, надо разблокировать ее по ВЧ.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 06.02.2021 в 21:10. Причина: п.6.2 Правил
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.10.2016, 19:37
  2. Albrecht AE-485 S стоит на сетке =Н= 28 315--28 755 кгц.
    от uk8aaq в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 06:03
  3. Поговорим о самодельных наушниках
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 19:04
  4. Поговорим о QRP
    от Alfred в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 08:40
