UR5ZQV, наверное, но упомянутый аппарат был "шарманкой"
Последний раз редактировалось RU9CA; 06.02.2021 в 21:11. Причина: п.6.2 Правил
Начинал со 160м, а потом (после того, как открылся) на 10м АМ.
Схема на 6Ж4, 6П9, ГУ-50 . Трансформатор от КВН с удвоением для ГУ-50, отвод от ср. точки для НЧ и 2 сетки. Модулятор 6Н2П и 6П14П. НЧ на пентодную сетку через модул. трансформатор 1500/3000 витков. Минус для 3 сетки, 120V, получал умножением накального напряжения.
Спасибо от UR5ZQV
AlexanderZ, Спасибо, я помню визуально, шо там трансформатор был на пентодную сетку, можно было с транзисторов качнуть, мощность небольшая требуется, не суть важно. Не только номера, даже года "Радио" не помню.
Помнится, в далёком деццтве, из пионерской книжки Отряшенкова "Радиоуправление моделями" делал микромощный передатчик (Pвых.=0,5Вт при Uа=120В) на 6Ж2П, с модуляцией в 3-ю сетку. Сам передатчик назывался "Ласточка" и собран по схеме Шембеля, т.е. сеточный контур задающего генератора (индуктивная трёхточка) был настроен на половинную частоту от частоты выходного, анодного контура.
Но делал не для радиоуправления, а для связи с двоюродным братом, который жил в том же фабрично-заводском районе, что и я. Это было где-то в конце 60-х. Эта книжка лежит в инете, кому интересно, могут ознакомиться.
Много лет утекло с тех пор, но запомнилось одно - замечательное качество АМ при использовании для этого третьей сетки. Только требовалось тщательно подобрать смещение на этой сетке, получилось где-то около -6В. И не перекачать её микрофонным усилителем.
Последний раз редактировалось LY1SD; 12.04.2019 в 08:15.
ua9uin_Alex, вы забыли подписать, что эта схема от CMGnic, Виктора. Он её использует, чтобы слушать какую-либо трансляцию компа или с другого аудионосителя на обычный бытовой АМ-приёмник, в диапазоне средних волн. Радиуса действия хватает на несколько соседних домов.
Где-то в ютубе им выложено видео и звук, как работает это мини-передатчик. Звук вполне приличный.
Спасибо от LY1SD
