Страница 5 из 14 ПерваяПервая ... 2345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 135
Тема: Поговорим о третьей сетке
  1. #41
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    ua4sz,если Rое_2000 ом/50=40,это шпт будет 40:1???
    Не,задумка хорошая,спора нет,но как намотать такой шпт...
  2. #42
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ua4sz,
    Третья сетка на земле через обмотку шпт. Roe/50E.
    Афонареть! Занес в свою записную книжку, как один из способов решения проблем комутации " прием/передача" да еще с КС при приеме на каждый "поддиапазон", без "бедной" 6К13П, с обеспечением её напряжений питания. Есть более легкий способ, разблокировать по ВЧ третью сетку, и через ее емкость с анодом "дуть" уже странсформированный выходным П-контуром, сигнал, прямо в сетку УВЧ (или полевика)..
  3. #43
    Тоже мощная лампа и тоже на выходе (Радио № 4 / 2007 стр. 14) :
Название:	Ламповый 1200Вт.png
  4. #44
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    Геннадий 53,в схеме перепутали напруги по сеткам.
  5. #45
    Да, верно - я рассчитывал на ловких наблюдателей. По этой причине напряжения обозначил красным цветом и указал источник. В источнике, в описании правильно.
  6. #46
    207
    UA6C
    Цитата Сообщение от RN6LKU Посмотреть сообщение
    Третья (антидинатронная, защитная) сетка в ЭВ пентоде - примерно то же самое, что второй затвор в двухзатворных ПТ. В смысле построения на них каскадов с регулируемым усилением или смесителей.
    Интересно а как будит качество сигнала скажем УМ на ГК 71 в линейном режиме мы будим подавать минус на пентодную сетку регулируя мощность
    сигнал будит ограничен или нет?
  7. #47
    А вот мне интересно, как чувствует себя экранная сетк при такой модуляции. Ведь при минусе на 3ей сетке некоторая часть тока катода (у ГУ-50 это порядка 100мА) устремляется на экранную!
    Последний раз редактировалось krevetko_nik; 06.02.2021 в 20:23.
  8. #48
    Модератор
    Ялта
    13,683
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    Получены положительные результаты по наращиванию крутизны третьей сетки разных ламп путём выбора специального режима (опыты не закончены).
    Занимаюсь для себя. Особенно интересует окталка 6Ж4.
    У Вас описаны измерения крутизны по 3-й сетке лампы 6Ж10П. Скажите, Вы делали гетеродины на этой лампе где сигнал ПОС с анода подаётся на 3-ю сетку, если да, то каковы результаты?
    Сергей sgk.
  9. #49
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Сергей, я такое не пробовал, так как уверен больше, чем на 100%, что в схеме смесителя (а именно это меня всегда интересовало) сигнал, подаваемый на первую сетку, будет уводить частоту гетеродина из-за изменения общего катодного тока.
  10. #50
    Модератор
    Ялта
    13,683
    Интерес к генерации по 3-й сетке вызван схемой из сообщения по ссылке
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1836378
    ранее 3-я сетка применялась в нестандартном включении вместо анода
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1558696
    в схеме регенератора по 3-й сетке
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1613137
    Сейчас в наличии только одна лампа 6Ж10П б/у 1971 года выпуска. При анодном 39 В, 2-я сетка 35 В (0,5 ма ток сетки) в схеме генератора по 3-й сетке макет не заработал, нет генерации.
    Последний раз редактировалось sgk; 18.07.2021 в 15:44.
    Сергей sgk.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.10.2016, 19:37
  2. Albrecht AE-485 S стоит на сетке =Н= 28 315--28 755 кгц.
    от uk8aaq в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 06:03
  3. Поговорим о самодельных наушниках
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 19:04
  4. Поговорим о QRP
    от Alfred в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 08:40
