Страница 1 из 12 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 120
Тема: приёмник для поездок
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    Вопрос приёмник для поездок
    Мой друг хочет приобрести приёмник для ознакомления с радиолюбительской связью на коротких волнах и потихоньку приобщиться к этому интересному делу. Именно купить готовый, а не собрать самодельный. Но встал вопрос с выбором устройства. На ум мне пришёл только Degen DE 1103, вот я и решил от его лица (сам он тему создать не может из-за ограничения прав) поинтересоваться у знающих товарищей, какие есть другие модели, может быть, более совершенные, чем 1103.
  2. Спасибо от Александр Коть
  3. #2
    Татарстан
    1,571
    2
    Есть и другие например http://www.radioscanner.ru/forum/topic42851.html
  4. #3
    Tecsun PL660. Там SSB более честное, чем в "дегенерате". На радиосканере это всё обмусолено сто раз, почитайте.
  5. #4
    г.Таганрог
    5,064
    Это все хорошо,но один из самых лучших(скорее всего самый) это Eton C-1,
    Grundig Satellit 900
    .Это и регулировка полосы по ПЧ и отличная ,регулируемая чувствительность(в SSB 0,25 мкв) и широкий диапазон принимаемых частот,прием SSB,АМ,FM и отличнейший звук(приемник навороченный до безобразия).Габариты и вес в пределах.Не знал бы, но для поездок ,у меня такой.Минусы тоже есть:на батарейках потребление высокое,монитор много ест,но можно отключать(D20 не надолго хватает, от блока питания все в норме) и высокая цена.Но отличное дешевым не бывает.Пока так! (На фото сбоку,блок для приема со спутника,актуально для США)
    Последний раз редактировалось R6LCF; 11.03.2014 в 00:15.
  6. #5
    Цитата Сообщение от den-ssdd Посмотреть сообщение
    Мой друг хочет приобрести приёмник для ознакомления с радиолюбительской связью на коротких волнах.
    На ум мне пришёл только Degen DE 1103...какие есть другие модели, может быть, более совершенные, чем 1103.
    На сегодня пока самый совершенный на мой взгляд это Tecsun PL-880-плавная настройка шаг 35гц против 1кгц у Дегенов, DSP технология аж 5-ть разных фильтров ПЧ,
    и много чего ещё, малогабаритный.
    Модель появилась в продаже в конце прошлого 2013 года.
    Если ваш друг стеснён в средствах, то очень не плох не дорогой Tecsun PL-660.
    Или дорогой ЕTON E10:
    Заодно найдите отличие этого ЕTON E10 с Tecsun PL-660.
    Габариты одинаковые, да и корпуса похожи тоже (литьё), если они вообще не на одном заводе собираются.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 11.03.2014 в 14:09. Причина: ОВЕРКВОТИНГ
    Дорогая конструкция это та, которая сделана своими руками.
    С уважением, Andy!
  7. #6
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Диапазоны принимаемых частот:
    FM: 64.0 ~ 108.0 MHz (для России) / 76.0 ~ 108.0 MHz (для Японии) / 87.5 ~ 108.0 MHz (для Европы) - устанавливается в меню
    ДВ (LW) : 100 ~ 519 KHz (шаг настройки 1 KHz или 9 KHz)
    СВ (AM): 522 ~ 1620 KHz (9 KHz шаг настройки для Европы, Азии и Африки) - установлено
    520 ~ 1710 KHz (10 KHz шаг настройки для Северной Америки)
    КВ (SW): 1711 ~ 29999 kHz (шаг настройки 1 KHz или 5 KHz)
    А это как понимать? Шаг перестройки? Или торгаши приврали?
    SSB - однополосый (USB-LSB), или сразу 2 полосы (DSB) - как Degen?
    73! Валерий.
  8. Спасибо от RD6LW
  9. #7
    А чем плох деген? Для начинающего самое-то. Правда цена возросла в два раза. Я брал еще за 2000 руб.В квартире он как и все мало пригоден.На улице -самое-то. И все равно не надо забывать ,что эти приемники заточены для приема ВЕЩАТЕЛЬНЫХ станций. Как в свое время Казахстан или Волна.
  10. #8
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Цитата Сообщение от ra0ako Посмотреть сообщение
    А чем плох деген?
    И чем хорош? Шаг 1 кГц дальше подстраивай. DSB, динамики никакой, спуры. На море, в поле далеко от города - что-о услышишь. В городе, даже в парке, на балконе - совсем плохо.
    Деген у меня спёрли. Скучно на природе. Теперь куплю что-нибудь получше. Дороже, естественно. Выбираю.
    Последний раз редактировалось RN6LKU; 11.03.2014 в 06:12.
    73! Валерий.
  11. #9
    г.Таганрог
    5,064
    Всеволновой радиоприемник Eton E1XM
    AM/FM/Shortwave (with SSB)/XM Satellite-Ready Radio
    ETON-E1 сочетает в себе элегантный дизайн и высокую функциональность - приемник для настоящего ценителя радиоприема. Приемник выполняет прием радиостанций в диапазоне частот 100 кГц-30 МГц, включая КВ и СВ-диапазоны (65-108), в режимах AM, FM, SSB (USB/LSB) и XM спутниковое радио. Eton E1XM имеет возможность приема сигналов с однополосной модуляцией SSB.
    Приемник выполнен в прочном удобном корпусе, на котором имеются большой ЖК-дисплей с яркой подсветкой для отображения рабочих параметров, градуированная шкала настройки частоты сигнала, стерео-разъем (вход и выход) для подключения различных аудиоаксессуаров (наушники в комплекте), встроенная телескопическая антенна.
    Приемник имеет систему определения позывных станций, выбираемую полосу пропускания (7.0, 4.0, 2.5 кГц) для повышенной избирательности, ввод частоты через клавиатуру, устройство цифровой автоподстройки, синтезируемую систему грубой/точной настройки.
    Имеется отдельная настройка высоких и низких частот аудиовыхода, возможность автосканирования и функция сканирования памяти. Большое количество - 1700 программируемых каналов памяти с возможностью автоматического сохранения частот FM-радиостанций, функция стабилизирования частоты, часы и таймер с функцией выключения, будильник, программируемые функции часов.
    Одним из главных и очень важным является возможность приема SSB (однополосных сигналов). Приемник разработан для радиолюбителей и использования в домашних условиях.
    • Технические характеристики:
    • Диапазон частот: 100-500, 500-1800, 1800-30 кГц, 76-90 (87-108) МГц; 2.3325-2.3450 ГГц;
    • Разрешение по частоте настройки: SSB/AM: 10 Гц, FM: 20 кГц;
    • Количество каналов: 1700;
    • Стабильность частоты: ±10 ppm (при 0…+50оС);
    • Питание: 4 батарейки D20, от сети через AC/DC-адаптер;
    • Модуляция: FM/AM/SSB;
    • Промежуточная частота: SSB/AM: 1я ПЧ 45.0 МГц , 2я ПЧ 455 кГц FM: 1я ПЧ 10.7 МГц;
    • Излучение промежуточной частоты: 80 дБ
    • Подавление зеркального канала: 70 дБ (0.1-30 МГц), 55 дБ (76-108 МГц);
    • Чувствительность: SSB: 0.25-0.5 мкВ (0,1-30 МГц), AM: 2-4 мкВ (0,1-30 МГц), FM: 01.5-4 мкВ (87-108 МГц);
    • Избирательность: -6 дБ @ 7 кГц или -60 дБ @ 12 кГц (AM/SSB), -6 дБ @ 4 кГц или -60 дБ @ 9 кГц (AM/SSB), -6 дБ @ 2.3 кГц или -60 дБ @ 5 кГц (AM/SSB);
    • Мощность линейного аудиовыхода: 300 мВ;
    • Диапазон рабочих температур: 0°С...+50°С;
    • Габариты: 335х190х65 мм;
    • Вес: 2.7 кг
    Последний раз редактировалось R6LCF; 11.03.2014 в 07:27.
  12. #10
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Есть ещё один приёмник заслуживающий внимание, это SANGEN ATS-909X. Пользуюсь таким на природе. Отлично принимает SSB. SSB "сделано" честно, LSB,USB. Шаг перестройки 40Гц. Чувствительность на КВ в моём экземпляре в районе 0,2Мкв. Потребление от источника питания примерно как у ДЕГЕНА.
  13. Спасибо от Александр Коть
  1. приёмник УС-9
    от 4L1G в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 353
    Последнее сообщение: 26.12.2022, 15:20
  2. В6-1 - приёмник с mix-up?!!
    от 104 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.09.2017, 14:28
  3. ЧМ ФМ приёмник
    от Anvar в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 11:47
  4. р/приёмник Р-309К-1
    от UA1ANP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 12.01.2016, 21:11
  5. ПРИЁМНИК НА К174ха10
    от UN9LDH в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 02:56
