Найден цифровой аналог перемножителя Гильберта.
Как здесь сказано перемножитель Гильберта является типчным представителем ФД которые
формируют сигнал фазовой ошибки в виде ШИМ на выходе.
Этим они отличаются от XOR которые могут выдавать сигнал от функции ШИМ и от функции ЧИМ, последнее не что иное
как автокорреляционная функция. Перемножитель Гильберта имеет выход приспособленный к детектированию ШИМ.
То есть разность+постоянная составляющая тока через R нагрузки и фильтрация суммы в С. Получается RC -цепочка обычного
амплитудного детектора то есть выходной сигнал перемножителя Гильберта это АМ- низкочастотный сигнал полностью сопоставленный со своим источником ШИМ.
Но частотная модуляция требует применения ЧИМ или автокорреляционной функции, то есть перемножитель Гильберта явно не подходит т.к. АМ на его выходе это не что иное как паразитная амплитудная модуляция. А теория приема ЧМ-сигнала требует подавить СПАМ.
Добавлено через 31 минут(ы):
Накладываем график сигнала из патента 1965г
полное совпадение!
