Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 3456
Показано с 51 по 56 из 56
Тема: Склад схем для самодельщиков
  1. #51
    Москва, у МКАД
    1,571
    Найден цифровой аналог перемножителя Гильберта.
    Как здесь сказано перемножитель Гильберта является типчным представителем ФД которые
    формируют сигнал фазовой ошибки в виде ШИМ на выходе.
    Этим они отличаются от XOR которые могут выдавать сигнал от функции ШИМ и от функции ЧИМ, последнее не что иное
    как автокорреляционная функция. Перемножитель Гильберта имеет выход приспособленный к детектированию ШИМ.
    То есть разность+постоянная составляющая тока через R нагрузки и фильтрация суммы в С. Получается RC -цепочка обычного
    амплитудного детектора то есть выходной сигнал перемножителя Гильберта это АМ- низкочастотный сигнал полностью сопоставленный со своим источником ШИМ.
    Но частотная модуляция требует применения ЧИМ или автокорреляционной функции, то есть перемножитель Гильберта явно не подходит т.к. АМ на его выходе это не что иное как паразитная амплитудная модуляция. А теория приема ЧМ-сигнала требует подавить СПАМ.
    Добавлено через 31 минут(ы):
    Накладываем график сигнала из патента 1965г
    полное совпадение!
Название:	аналог перемножителя на цифре.JPG
ID:	356070   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	рисунок альфреда.JPG
    Последний раз редактировалось digiandr; 14.04.2021 в 19:30.
  2. #52
    Москва, у МКАД
    1,571
    Еще одна схема касательно накачки заряда. Конденсатор С заряжается и разряжается через источник более-менее постоянного (стабильного) тока, то есть узел представляющий для постоянного тока значительное внутреннее сопротивление, но только на время переключения транзисторов. Когда открыт нижний транзистор дроссель подсоединен к конденсатору параллельно, магнитное поле ослабевает и ЭДС на выводах дросселя падает и вместе с тем снижается уровень заряда конденсатора С. Ток из С течет в сторону общего провода через дроссель а до того тек с шины питания через дроссель в обратном направлении. Ток, меняющий направление это переменный ток.
    Так происходит накачка заряда в чопперных схемах DC/DC конвертеров. Дроссель работает как источник постоянного тока на короткое время.
Название:	СХЕМА С НАКАЧКОЙ ЗАРЯДА.JPG
  3. #53
    Москва, у МКАД
    1,571
    Чулков, есть такой исследователь схем на логике, показал и объяснил суть работы перемножителя Гильберта. Его выходная функция это ШИМ и в осциллограмме есть компонента удвоенная и разностная. Против этого никаких замечаний нет, это перемножитель и в его работе участвуют сразу два сигнала одновременно и выходная функция является взаимодействием двух сигналов одновременно. Перемножитель=конъюн ктор.
    Но схема "исключающее ИЛИ", XOR это строгий дизъюнктор, сумматор по модулю 2. В его выходной функции может присутствовать одновременно только 1 сигнал и сама функция по модулю УДВОЕНА.
    То есть схема XOR не может работать перемножителем двух сигналов и в ее выходной функции нет разности этих двух сигналов. Есть только сумма по модулю 2.
    Попытки скрестить ужа и ежа дают 2 метра колючей проволоки и обречены на провал. Но в литературе и статья иногда называют схему XOR перемножителем. ЭТО ОШИБКА СУЖДЕНИЯ которая приведет к неправильной работе разрабатываемой схемы. Приводит то есть, уже приводит.
  4. #54
    digiandr, вы вконец потеряли связь с реальностью. Из за вас была закрыта тема, теперь решили угробить и эту своим чатом "сам с собой тихонько я веду беседу"? Прекращайте этот спам. Иначе отправитесь в последний бан.
  5. Спасибо от rw3zg, UR5ZQV
  6. #55
    Аватар для vadim_d
    14,869
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    была закрыта тема
    Роберт, я вот все собираюсь измерить зависимость задержки от частоты цепочки из пары десятков инверторов серии 74HC на N2PK VNA и поглядеть ее нелинейность, сравнив с LC линиями задержки. Вопрос в том, куда это выложить? Напрашивается новая тема наподобие "Результаты измерений и симуляции нелинейности частотного детектора по принципу ЛЗ-ФД-ФНЧ", чтобы всякие околонаучноые рассуждения о неидентичности ксора перемножителю меандров там считались офтопом. Так пойдет с точки зрения модерации?
    Вадим
  7. Спасибо от rw3zg
  8. #56
    Без проблем. Только название нужно укоротить, оно просто не будет нормально отображаться, особенно на планшетах.
  9. Спасибо от vadim_d
  1. PROTEUS - разработка эл. схем
    от UN9GW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 25.07.2015, 13:54
  2. Выбор программ для рисования схем и печатных плат
    от nomade в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 21:10
  3. Центральный склад для радиолюбителей.
    от Nick-UA4UBJ в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 02:41
  4. Перерасчёт Трансформаторов Для Импульсных Схем
    от UR4ISP в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 20:27
