Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 61
Тема: Апгрейд синтезатора 4Z5KY
    Модернизация заключается в припаивании «бутербродом» к готовому синтезатору на AD9834 китайского блочка на AD9850 и заливки новой прошивки. В этом случае AD9834 используется в качестве опорника, а AD9850 в качестве основного VFO. Возможна постройка данной конструкции с нуля. Можно упростить синтезатор, исключив из схемы AD9834 и относящиеся к ней детали. В таком случае синтезатор получается очень простым, можно собрать на макетной плате за час.
    Прошивка была написана под данную схему в CodeVision 2.05.3 (исходник прилагается, язык Си). В прошивке сохранены все авторские функции за исключением интеллектуального валкодера. Данная функция у меня (и не только) работала не очень хорошо, из-за применения энкодеров с сильно разнящимся числом импульсов на оборот. Переключение шага производится, кнопкой «step»(в авторском варианте «lock»), можно выбрать шаг 10 Гц, 100Гц, 200Гц, 500Гц, 1 кГц, 10кГц.
    Особенности прошивки:
    Первое включение нужно сделать с нажатой кнопкой «rit». В EEPROM контроллера пропишутся значения по умолчанию. В дальнейшем эта функция может быть использована для установки настроек по умолчанию, на случай возможных сбоев.
    В сервисном режиме выставляются значения прямой и инверсной ПЧ, она же частота опорника AD9834, а также тактовой частоты AD9834. Тактовая частота AD9850 не выставляется и по умолчанию установлена 125 мГц. Вход в сервис также как и в авторском варианте – включение питания с нажатой кнопкой «menu», переключение пунктов по кругу тоже кнопкой «menu». Запоминание – кнопка «mode», для каждого пункта отдельно. В сервисном режиме работает кнопка переключения шага, в авторском варианте этого не было, и нужно было либо редактировать EEPROM, либо делать приспособление для накручивания энкодера.
    Если в режиме приема включен УВЧ или аттенюатор, то при включении передачи автоматически отключатся, и снова будут включены при переходе на прием. Это освобождает от дополнительных коммутаций.
    Если конструкция покажется интересной, то возможны другие модернизации, как например, использование еще одного китайского модуля в качестве опорника вместо AD9834 или установка более качественной DDS AD9951-9954. А если применить контроллер с бОльшим количеством памяти (сейчас Атмега8 загружена по полной), то возможно введение иных полезных функций.
    В архиве схема, прошивка и исходник.
ID:	168541   Нажмите на изображение для увеличения.
    Украина, Полтава.
    362
    UR5HUG
    Цитата Сообщение от kabanolog Посмотреть сообщение
    Если конструкция покажется интересной, то возможны другие модернизации, как например, установка более качественной DDS AD9951-9954. А если применить контроллер с бОльшим количеством памяти (сейчас Атмега8 загружена по полной), то возможно введение иных полезных функций.
    Поддерживаю установку более качественной AD9952. И, конечно же, в синтезатор нужно добавить клавиатуру и функцию прямого ввода частоты или хотя бы переключение диапазонов одной кнопкой. Например, при нажатии кнопки 1 на клавиатуре включается диапазон 1,8 мГц... при нажатии кнопки 9- диапазон 28 мГц. Но прямой ввод всё же лучше.
    Залил, Вашу прошивку всё работает, пока без модуля.
    У меня была первая версия прошивки, единственное, что не устраивало шаг настройки.
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Вы что? Нажать кнопку прямого ввода. Затем набрать частоту, 5-7 цифр. Затем снова кнопка введения. Это что, лучше чем ввести диапазон касанием одной кнопки? Интересные предпочтения...
    kabanolog
    Пропустил эту строчку, дошло когда на выходе получил частоту опорника.
    Вы не смогли бы исправить прошивку чтоб работал AD9834 ?
    Вот прошивка под 9834. Частота на выходе есть, но возможно могут быть проблемы с плавностью перестройки. Для того чтобы обеспечить плавность, нужно использовать хитрый алгоритм управления 9834. В авторской ветке было что-то по этому поводу.
    То есть вариант приёмника с непрерывным диапазоном до 30МГц вы не учитываете? Иногда бывает быстрее набрать с кнопок чем крутить валкодер. Много лет использую синтез с сервисом Кухарука. Годы идут, память в контроллерах растёт но ни у кого не влазит то что влазило в допотопные "эр-эфки". Буквально сегодня запустил сканирования на десятке и наглядно видно что творится на диапазоне. Да, можно поставить сдр с панорамой и прочее, 21 первый век на дворе, но тем не менее.
    PS:ни кого не ругаю и ни чего не утверждаю, себе давно всё делаю сам как нужно.
    kabanolog
    Тоже самое на выходе частота пч.FUSE остаются прежние?
    Действительно, в спешке выложил старый вариант.
    Вот это точно работает, пробуйте.
  10. Спасибо от RA6BD
  11. #10
    Всё работает спасибо.
  1. Апгрейд Р-140
    от Яков 83 в разделе КВ усилители
    Ответов: 291
    Последнее сообщение: 12.11.2022, 12:12
  2. Новая программа для синтезатора 4Z5KY
    от Genadi Zawidowski в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 19:36
  3. Трансивер Сергея 4z5ky
    от R3LDA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 575
    Последнее сообщение: 14.08.2020, 18:09
  4. Ожидается новый апгрейд IC-7800
    от RA3DEM в разделе IC-7800
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.02.2016, 12:03
  5. SDR приемник от 4Z5KY
    от UT5ULJ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 02.01.2014, 12:56
