Предлагаю конструкцию переменного конденсатора с практически неограниченной переменной ёмкостью - ленточный конденсатор.
В качестве обкладок применяется металлопокрытая плёнка или токопроводящая гибкая пластмасса.
Конструкция позволяет создать переменный конденсатор любой характеристики: прямоёмкостный, прямочастотный, прямоволновый и т.д., а также всевозможную комбинацию. Достаточно при настройке часть токопроводящего слоя удалить.
Радиолюбителям, не имеющим воздушных конденсаторов, может быть полезна в качестве заменителя. Специалистам - для настройки фильтров разной конфигурации с последующей заменой постоянными конденсаторами.
Конструкция также может быть использована как катушка переменной индуктивности, неограниченной для практических целей, причём очень просто сделать намотку корзиночной или универсальной для этого достаточно токопроводящий слой выполнить в виде синусоиды. Можно сделать комбинацию с переменной ёмкостью, а также сделать конструкцию блочной: спаренную, строенную и т.д. - всё на одних и тех же стержнях. При вынесении ленты за пределы механизма, как показано на рисунке внизу слева, можно создать приличную шкалу, вручную или отпечатать на принтере.
К недостаткам конструкции можно отнести её механическую и электрическую нестабильность. Но при использовании более сложного механизма натяжения ленты в большинстве случаев нестабильность можно уменьшить до практически приемлемых разбросов. При отсутствии воздушных конденсаторов у радиолюбителя - вполне подходящий вариант.
http://depositfiles.com/files/hgse1mpye
