Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Двойной квадрат на СиБи из подручных материалов?
    Читал на выходных про антенны, много думал.
    Решил пока что попробовать другую антенну, а со временем, когда найдется мачта нужной длинны попробую двойной квадрат.
    http://nepein.ru/publ/antenny/antenn...tancij/2-1-0-4
    Для дальних связей более эффективна антенна GP длиной (5/8)l
    основание антенны желательно располагать выше 3 м от проводящей плоскости крыши;
    максимум диаграммы направленности расположен под углом 15°к горизонту.
    Цитата Сообщение от ra3poy
    Прошу не ругаться ,но ставить на сиби квадрат - это нерационально,потому-как всё равно антенна будет работать только по прохождению.А по месту в обычный день всё равно что 2 что 3 что 5 квадратов дальше 50-80км не стреляют.Такова физика этого диапазона.Мой 2й квадрат(рефлектор-вибратор) простоял 1 год и потом его снял из-за ненадобности.Вместо него поставил сверхлёгкий,простой и эффективный X-BEAM в вертикале,главное чтобы 2м верхушка мачты была из диэлектрика,что и посоветую применить автору темы.
    Цитата Сообщение от Serg
    Если минимальная высота мачты, то выход сделать две дельты. Нужна мачта, траверса и 4 китайские удочки.
    В mmana модели вроде бы были, перегнать на нужную частоту и допилить дело на пару часов.
    Спасибо за советы, тогда попробую поставить антенны на крыше в таком порядке:
    1. GP 5/8 на 3м мачте
    2. X-BEAM (на такой же мачте)
    3. Две дельты
    Сделаю и балконную антенну от Mexico.
    Работать хочу по прохождению, из местных на сиби никто не работает.
    г.Таганрог
    5,064
    Настроенный *утюг* работает чаще всего лучше чем любая антенна ,даже самая лучшая, но не настроенная.Имейте это в виду,это не просто слова,а так и есть.Обратите на это самое серьезное внимание.Пока так!
    На Вч диапазонах сейчас отличный проход на 5/8 отработал острова в тихом океане, америкосов, африку на мощность 15 ватт!!!! 5/8 по усилению примерно одинакова с дельтой, делал много разных сравнивал, ну дельта делается за пол часа и у неё круговая диаграмма, со всех сторон слышно одинаково хорошо и не надо делать противовесов кучу. Очень советую. Даже в поле без приборов неплохо на неё отработал, правда КСВ был около 2х.
    Если делать аккуратно и по размерам то почти сразу попадает в резонанс.
  4. #14
    г.Таганрог
    5,064
    Я уже писал,что делал на СВ вертикальный треугольник с запиткой в нижний угол через симметричный балун 1:4 (я это не обсуждаю).Выводы коротенько:Размеры были точно расчетные ,резонанс не совпал с расчетным.Причины были найдены быстро.Антенна над крышей была довольно высоко,под наклоном,через три орешка-тросовая,стальная растяжка ,итого две.Были заменены на синтетику и резонанс вернулся к расчетному,на резонансе 27.200 КСВ 1.0.Это по поводу настроек.(хотя бы КСВ метр обязательно)По поводу диаграммы:у меня была наклонена 30-45* в сторону Северо-Востока.Связи с Тюменским регионом без проблем,Казахстан ,по сравнению с 5/8 упал значительно,Германию вообще не стал слышать,в том числе и Англию.Повторюсь,это мой случай,а у меня все настроено ГУТ.Ну а решать вам.Пока так!
  5. #15
    Подскажите какой толщины тут провод.
    Эще идеально было б отыскать мана модель, эта модель посчитана для 28 МГц (http://qrz-e.ru/forum/29-20-1#569)
    Хотелось бы пересчитать (отмасштабировать) ёё на 27.2
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Я взял модель delta-opt1.maa и отмасштабировал ёё на 27,2 МГц
    Код:
    Delta Loop 27200kHz
    27.2
    ***Wires***
    4
    0.0,    -0.00846,    4.12913,    0.0,    -2.2198,    1.17926,    0.001,    -1
    0.0,    1.69965,    1.90196,    0.0,    -0.00846,    4.12913,    0.001,    -1
    0.0,    2.22535,    1.17145,    0.0,    -2.2198,    1.17926,    0.001,    -1
    0.0,    2.22535,    1.17145,    0.0,    1.69965,    1.90196,    0.001,    -1
    ***Source***
    1,    0
    w2b,    0.0,    1.0
    ***Load***
    0,    1
    ***Segmentation***
    400,    40,    2.0,    2
    ***G/H/M/R/AzEl/X***
    0,    0.0,    3,    112.0,    120,    60,    0.0
    Минимум КСВ на 27,2 получился 1,39
    R=80 Ом
    Думаю собрать такую из провода диаметром 2мм, алюминий или в крайнем случае стальной канатик.
    Что скажете?
    Последний раз редактировалось Immortal; 12.08.2015 в 13:10.
  6. #16
    Штыpи поднимают на мачту высотой 5...6м, но следует пpидеpживаться следующих цифp: 2,75 м - очень плохо, 5,5 м - хорошо, 8,25 м - тоже плохо, 11 м - очень хорошо. При большей высоте мачты над землей или крышей их влияние на диаграмму направленности уже не очень заметно: работает просто высота. И при всем этом поднимать антенну как можно выше конечно полезно.
  7. #17
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,591
    UA4HAZ
    R=80 Ом
    Вот вам дельта поближе к 50 Ом, на высоте нижнего провода 3 м от земли. Останется чуток подкорректировать периметр полотна, по результатам измерений реальной антенны.
    Vladi
  8. Спасибо от Immortal, RA4FOC, rock fan
  9. #18
    Спасибо!
    А из чего посоветуете делать полотно?
    В случае стального строса, судя по мане, я сильно потеряю в усилении
  10. #19
    Immortal, а смысл делать это дельту тоже верт. поляризация. Уж лучше что вчера предлагал, чуть больше повозиться, за то уже 3дБ есть в две стороны...
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1137015
  11. #20
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Выбрал двойной квадрат, т.к. по отзывам она собирает меньше шумов.
    Всю жизнь стояли двойные квады.
    Правда, настраивал их по макс. подавлению назад, чтобы были компактнее. Делал на удочках, ежик. Элементы - вначале год отмолотил на стальном оцинкованном тросике, потом заменил на медную тянутую трубку-капиллярку 1.5 мм от холодильников.
    Квадам относительно пофигу высота от земли. Настраивал у земли, при подьеме уход частоты был практически незначительным. Гораздо важнее, чтобы не болтались под ветном - не менялось расстояние между рефлектором и вибратором.
    Совет:
    Настраивайте квады в резонанс на 28.150. Тогда и 10-ка будет в поряде и си-би также. Запитка гаммой и вы - "король" двух диапазонов!
    Последний раз редактировалось UN8GEQ; 13.08.2015 в 06:07.
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  1. Приемник из подручных деталей
    от kvn в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 16:46
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 11:07
  3. VLAN роутер из подручных средств
    от Флудер в разделе Оргтехника
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 04:21
  4. Радиолампа своими руками (триод из подручных материалов)
    от spirit в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 19:12
  5. Настройка радиотракта - ГКЧ из подручных средсв
    от UR5TDQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 09:05
