Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Двойной квадрат на СиБи из подручных материалов?
  1. #21
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,588
    UA4HAZ
    Цитата Сообщение от Immortal Посмотреть сообщение
    А из чего посоветуете делать полотно? В случае стального строса, судя по мане, я сильно потеряю в усилении
    Ну, 1-1,5 дБ - для кого-то "сильно", для кого-то - не очень. Лучше, конечно, не терять, а для этого применить медный многожильный провод в изоляции - такой обычно применяют в R-quad для рамок квадратов.
    Vladi
  2. Спасибо от Immortal
  3. #22
    Ну не советовал бы делать полотно рамочной антенны из медного провода или канатика, ибо медь имеет свойство постоянно растягиваться и провисать. Тогда уж лучше военно-полевой кабель (сочетание и стальных и медных жил) позволит иметь и достаточное усиление (если уж говорить что оно зависит от материала) и достаточную прочность натяжения рамки.
    Слова забываются быстро, дела помнятся долго.
  4. #23
    Здравствуйте все 'сочувствующие'!
    Многоэлементные антенны, треугольники на СИ-БИ.....
    Кто из Вас уважаемых всетаки знаком с правилами использования данного диапазона частот? Они есть и ими установлено требование к АФУ, ознакомтесь.
  5. #24
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    В Казахстане теперь на си-би даже моща не регламентируется...
    Эдак, скоро и до "полтинника" дорастем (50 мгц)...
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  6. #25
    Serg, спасибо, я попробую сделать походный моксон. Антенна и правда очень интересная.
    У меня есть радиолюбительская категория и позывной.
    Киловатты на сиби я не качаю, WARC частоты не занимаю, наоборот у меня QRP сибиха AnyTone AT-5555N
  7. #26
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,468
    RV3MP
    Можно сделать вертикальный МОКСОН.
    Смысл в чем:
    Берете палку/мачту/крепкую удочку... Метров 6.
    Две перекладины диэлектрические вверху/внизу. Типа так:
Название:	максон вертикальный.jpg
    Кабель нужно отводить перпендикулярно мачте.
    Не скажу, что идеальный вариант, но почувствовать прелести направленной антенны получится.
    Даже.... можно покрутить.
    Такую конструкцию собрать - 1 час максимум.
    Размеры в файле.
    Успехов.
    P.S. Очепятка в файле антенны: Моксон. Но на параметры не влияет.
    И мачта должна быть диэлектрической.
    Последний раз редактировалось RV3MP; 13.08.2015 в 13:02.
  8. #27
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,129
    4L1MA
    LY1SD, Интересно...а как-то обоснован запрет на направленные антенны?... Никогда СВ не занимался и из наших никого не знаю..Правда в начале 2000-х слышал кого-то рядом...очень мощный "товарищ" был судя по сигналу...
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    5/8, 1/2, 1/4 и т.п.
    Вы имеете ввиду вертикалы?...
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  9. #28
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,468
    RV3MP
    Да, есть такое дело:
    Приложение № 2к решению ГКРЧ
    от 3 сентября 2013 г.
    № 13-20-08
    Средняя мощность передатчика для класса излучений A3E, не более 4 Вт
    Максимальная мощность передатчика для класса излучения F3E, не более 4 Вт
    Пиковая мощность огибающей для класса излучения J3E, не более 12 Вт
    Ширина диаграммы направленности в горизонтальной плоскости 360 град
    Коэффициент усиления антенны не более 1,73 дБи
    По идее, совершенно без разницы, есть у вас позывной или нет. Хоть самая наивысшая супер перепупер категория.
    Радиолюбительская лицензия на СиБи диапазон не распространяется.
    Приходя на СиБи диапазон, вы должны соблюдать установленные законом нормативы для этого участка.
    Всё, что не попадает под указанные параметры, является не законным.
    Любые действия с нарушением технически параметров, вы делаете под свою ответственность.
    Вот и всё.
    Хочешь рискнуть - делай. Поймали - не плачь, ты всё знал....
    Последний раз редактировалось RV3MP; 13.08.2015 в 17:23.
  10. #29
    Уже наверно лучше облонг DK7ZB, там 3дб в две стороны и кабель внизу.
    В евро-распределении (СЕРТ) частот такое есть, про усиление антенн. Наверно остальные оттуда копируют законодальтельную базу и всё.
  11. #30
    Итак, я собираю эту антенну по размерам из модели DELTA 27,2 МГц.maa предоставленной HAZ, за что ему отлельное спасибо.
    Алюминиевая труба 3м на мачту уже куплена, верхняя углепластиковая часть мачты длинной около 3-4м лежит где то в закромах.
    Я думаю попробовать поставить антенну вверх ногами, как это советуют в статье Питание антенны вертикальная Delta Loop:
    Если ставить ёё обычным способом (не вверх ногами) то от нижнего провода до шифера будет не 0,5 лямбды как рекомендуется, а 3-3,5м.
    Что скажете, стоит поставить ёё вверх ногами?
  1. Приемник из подручных деталей
    от kvn в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 16:46
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 11:07
  3. VLAN роутер из подручных средств
    от Флудер в разделе Оргтехника
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 04:21
  4. Радиолампа своими руками (триод из подручных материалов)
    от spirit в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 19:12
  5. Настройка радиотракта - ГКЧ из подручных средсв
    от UR5TDQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 09:05
