Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 51
Тема: ДПФ 100Ватт без колец
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Но - конденсаторы применял КСО и все что было другое из отечественного. Плюс дополнительные подстроечные с воздушным зазором. При 100 Ваттах некоторые конденсаторы греются.
    Ответ на этот вопрос в скринах, а именно в значениях реактивной мощности на деталях ФНЧ. И сам задумался - возможно ли здесь применение конденсаторов КСО?
    Я просил ***** посчитать данные ФНЧ для 80 и 40, мощность 200 Вт, 50/50 Ом, вариант двойного ФНЧ - вот что получилось:
    Последний раз редактировалось tomcat; 14.03.2014 в 14:02.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  2. Спасибо от RT2Y, Serg, Valery Gusarov
  3. #12
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    UA4HBO, UA4-133-1679
    Поэтому на фото DUNESTAR 600 видно по 4 впараллель...
  4. #13
    С какого сайта не помню, не делал пока в планах.
  5. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  6. #14
    Ув. коллеги, давайте про ФНЧ отдельно говорить, есть соответствующие ветки в форуме.
    Тут про полосовые именно, которые фильтруют и ниже, и выше Fс. Схемы, особенности применяемых деталей, конструктива - приветствуются.
  7. #15
    Приходилось делать фильтры по мотивам DUNESTAR,настраивал с помощью СК4-59,все настраивалось прекрасно,но проблема с конденсаторами трудно решаемая...Для ВЧ диапазонов еще можно найти К15У,
    а для НЧ большая проблема...Но если есть ведро К15-5 различных номиналов,в параллель по 3-4 шт,то эти кое как работают...КСО не ставил...
    73
  8. Спасибо от Serg
  9. #16
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    Существуют еще К15-4 - зеленого цвета, они шли в ламповых телеках... они нормируются по кВАр-ах (см. вложение):
  10. #17
    Вот прямое подтверждение действующего ДПФ с морского корейского радио. Так что на кольцах или без них - дело каждого, кто делает себе ДПФ. Параметры будут практически одинаковы .
  11. Спасибо от Serg
  12. #18
    Там на плате написано LOW PASS Но, за фото и идею взаимного размещения - спасибо.
    Вот, что подумал, может быть на 160м вовсе и не нужно делать ДПФ, там хватит и ФНЧ, просто большего порядка сделать, требования к емкостям по VAR будут меньше
  13. #19
    Брянск
    462
    RT2Y
    нужны для работы с нескольких рабочих мест на разных диапазонах
    Да
    чтобы подчищать шумы передатчика
    Вне полосные излучения за пределами данного диапазона.
    так по крайней мере объясняют те, кто применяет такие фильтра.
    Второе применение -в составе ТРИ (ДИ) плексера. Это когда на один кабель от трайбендера, могут работать без опасности сжечь вход напарника и исключить помехи три (два) оператора.
    Вроде бы Ремо сейчас делает улучшенные по подавлению фильтры
    РЭМО Luxury. Уже давно. Вроде без колец. 400 Ватт в пике. Проверяли. Так и есть.
    А есть и киловатные ДПФ.......
    73! RT2Y Дмитрий (ex. UA3YFA)
  14. #20
    Не указал мощность -- там 250 вт.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Да , для 160 думаю хватит и ФНЧ , но лучше будет полосовик, легче настроить .
    Последний раз редактировалось Владимир 2852; 14.03.2014 в 22:15.
  1. ДПФ
    от US5CAA в разделе Технический кабинет
    Ответов: 1070
    Последнее сообщение: 14.11.2023, 18:18
  2. Измерение проницаемости ферритовых колец
    от quwy в разделе Для начинающих
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 23.01.2013, 16:02
  3. 6 колец на 435 МГц
    от Magistr в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 09:22
  4. Цветовая маркировка колец?
    Последнее сообщение: 15.01.2006, 12:18
