Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 51
Тема: ДПФ 100Ватт без колец
  1. #21
    Существуют еще К15-4 - зеленого цвета, они шли в ламповых телеках..
    Такие кондеры в контур ставить не стоит,он по размеру больше катушки..,может еще в УМ как переходной...
  2. #22
    Цитата Сообщение от Владимир 2852 Посмотреть сообщение
    Да , для 160 думаю хватит и ФНЧ , но лучше будет полосовик, легче настроить .
    Хм, считал, что наоборот, фнч получаются по расчету почти без подстройки, не сильно сложные если 5 порядка.
  3. #23
    Кто подскажет, отличие ДПФ от ФНЧ?
  4. #24
    ДПФ и ФНЧ
ID:	168644   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #25
    Добрый день. Ставить ДПФ на выход передатчика нет ни какого смысла. Если не использовать кольца,то получаются большие размеры катушек на низких частотах.
  6. #26
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Совершенно с вами согласен. В фильтрах нижних частот на выходах транзисторных усилителей мощности на НЧ диапазонах применяю контура намотанные на половинках (чашках) СБ23. Использую их как кольца. Через такие ФНЧ прокачивал до 200 Вт в режиме несущей, "полёт" нормальный, без проблем. Не вижу смысла выбрасывать деньги на разные там АМИДОНЫ.
  7. #27
    амидоны по своему хороши (стабильность параметров, от паспортных данных высока), а так можно использовать разные кольца, только нужен прибор для замера индуктивности.
  8. #28
    Согласен, но только в случае, если вы одновременно работаете и слушаете только на одном диапазоне.
    А если это радиоклуб или сосед рядом есть или есть необходимость во время работы на каком-то одном диапазоне слушать на близко расположенную антенну другой диапазон - вот тут дополнительные полосовые фильтра включенные в том числе и на выходе передатчика нужны!
    Они будут защищать приемник от перегрузки другим сигналом, а так же чистить "белые шумы" ниже и выше рабочего диапазона передатчика. У кого есть два трансивера можете для примера попробовать включится на 21, а послушать вторым на 28 или 14МГц будет появляться белый шум, если антенны не разнесены на пару сотен метров.
    Другое применение, это если 2-3 диапазонную антенну нужно безопасно раздать на два трансивера.
  9. #29
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    В простых трансиверах, на выход часто идут шумы синтезатора, усиленные несколькими каскадами УМ. И бороться с этими шумами совсем не обязательно на мощности в несколько сотен ватт. Гораздо проще сделать это сразу после смесителя. А на выходе, применить хорошие ФНЧ, подавление выше полосы пропускания которых, может быть не хуже, чем при ДПФ.
    Так что может стоит вначале определиться, где именно поставить ДПФ. Ведь сейчас, в самом деле, многие производители трансиверов экономят на них. Либо ставят широкополосные, на несколько диапазонов. При этом, больше заботясь о защите приёмного тракта от мощных помех собираемых с соседних диапазонов, а совсем не о том, что бы на выход не ушли шумы их собственного синтезатора. Даже в современных СДР, сигнал в которых формируется прямым синтезом, это можеи быть критично. И совсем не все производители применяют ДПФ в тракте передачи...
  10. #30
ID:	168665Немного не доделанный ФНЧ 5 го порядка без колец. Как вариант можно поставить на выходе усилителя ФНЧ + ФВЧ и будет всем счастье.
  1. ДПФ
    от US5CAA в разделе Технический кабинет
    Ответов: 1070
    Последнее сообщение: 14.11.2023, 18:18
  2. Измерение проницаемости ферритовых колец
    от quwy в разделе Для начинающих
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 23.01.2013, 16:02
  3. 6 колец на 435 МГц
    от Magistr в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 09:22
  4. Цветовая маркировка колец?
    Последнее сообщение: 15.01.2006, 12:18
