Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ямбический ключ
    Аватар для R2AN
    москва
    7
    R2AN
    ямбический ключ
    Уважаемые знатоки по FT-450D, есть ли возможность в настройках убрать вариант ямбического ключа и установить обычный, спасибо
    можно, читайте мануал на стр 44
    Цитата Сообщение от geo-babaev Посмотреть сообщение
    ... есть ли возможность в настройках убрать вариант ямбического ключа и установить обычный
    Что имеется ввиду под "обычный"??? Если манипулятор типа "пила", то ничего не нужно менять - подключаете и работаете, как обычно. Ямбический режим реализуется тогда, когда и сам манипулятор ямбический - т.е., двухрычажный. Но даже и на таком манипуляторе можно работать точно так, как и на однорычажном типа "пила". Если же хотите использовать классический вертикальный телеграфный ключ типа "клоподав" (это тот, на котором "стучали" радисты в старых фильмах про шпионов), вот тогда в меню нужно сделать соответствующее изменение.
    Последний раз редактировалось UU7JD; 17.03.2014 в 15:04.
    73!
  1. Ямбический режим
    от ut0rm в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 22:36
  2. CwType и ключ
    от Vasin в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 09:39
  3. От чего ключ?
    от Вилли в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 12:38
  4. CW ключ на PIC16F84?
    от US7ML в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 22:46
  5. Ключ
    от gRanid в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 19:18
