Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 40 из 40
Тема: SW - инструкция
  1. #31
    На самом деле хотел спросить, коммутация прием/передача производится одновременно для обеих диапазонов в трансивере? Именно это обеспечивает безопасность "перехлеста" антенн?
  2. #32
    г.Энергодар, Запорожская обл.
    83
    ur4qsp
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста существует ли инструкция (памятка пользователю) для трансивера SW 2010? Поиском не нашел. Интересует разъемы с левой стороны где какой и разъем тангенты схема.
  3. Спасибо от R6FDD
  4. #33
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,595
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от catmasik Посмотреть сообщение
    "Порог ШП".
    Наверно можно вывести резистор на корпус? Интересно как Александр Николаевич относится к таким "доработкам" ?
    Шумоподавитель тут спектральный, и включается при достаточном соотношении сигнал\шум когда разбираемость возможна. Если нет, то не включается. На помехи шумоподавитель реагировать не должен, и регулировать его оперативно нет необходимости. Просто правильно выставить порог один раз, и все. Для этого на плате модуля ЧМ есть подстроечник. Крайний справа на плате.
    UR3LMZ
  5. #34
    Привет!
    Кстати говоря, шумодав очень классный. Все кто видел мой аппарат в сравнении со своими СБ-ишками были в полном восторге.
  6. #35
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,595
    UR3LMZ
    Это сильно устарело, и памятки там не было, но краткое описание всегда прилагалось. Так же подробно все есть на форуме http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%EE%F2-UR3LMZ
    UR3LMZ
  7. Спасибо от UR4QSP
  8. #36
    Аватар для RX6DL
    nw in TYUMEN - HOME, (Krasnodar - HOME)
    686
    RX6DL
    С уважением,
    Виктор Варакин RX6DL.../m.../p.../QRP!
    еx RX9LD, RU9QRP/9, UK6AAK и т.д.
  9. #37
    Удалил
  10. #38
    Владислав,RK9AMX, а для полной версии памятку будете делать?
  11. #39
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,249
    UX5PS
    R2FBQ, Вы хоть обращайте внимание на дату поста RK9AMX. Этому посту без малого 3 года
    73! Виктор
  12. #40
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    907
    15
    RK9AMX
    Давно не заходил на форум, если ещё актуально, то...
    R2FBQ
    , для полной версии есть памятка от Владимира UR0ET, я на нее ссылку в посте №16 этой темы делал.
  13. Спасибо от R2FBQ
  1. инструкция по эксплуатации...?
    от RZ3AGI в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 11:33
  2. Нужна инструкция!
    от Рысь в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2009, 14:35
  3. Инструкция к FT -902 DM
    от Алексей Харченко в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 06:23
  4. Инструкция
    от Gadina в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 00:12
  5. инструкция
    от UA3YOB в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 09:40
