День добрый Геннадий!
Я так понял, что у вас переполнено место для личных сообщений...
Повторюсь:
“MOX - MORSE VOX”? Честно говоря, я не слышал о такой расшифровке. Есть VOX и MOX. VOX (voice-operated switching) – голосовое управление, с этим все понятно. Теперь о MOX. MOX (manually operated switching) – ручное управление передачей. В некоторых трансиверах есть удобная кнопочка MOX, при нажатии на нее включается тональный сигнал и трансивер переходит в режим передачи. Это нужно, например, для подстройки антенны, для выставления уровня мощности и проч.. Это эквивалентно нажатию на телеграфный ключ в режиме телеграфа. Нажали, подстроили – отпустили, работаем дальше. И тут значение задержки совершенно не имеет значения. Поэтому не вижу смысла в термине MOXDELAY. У вас было ранее CW delay или, как вариант, можно Keying delay - вот это то, что нужно.
Далее вы пишите “А включение режима автоматического перехода на передачу по нажатию на ключ - параметр MOX.” Исходя из вышесказанного, я бы так не стал это так называть. Включение режима автоматического перехода на передачу по нажатию на ключ это BK (break-in). И в трансиверах часто предусматривается выбор: Semi Break-in (вот тут и возникает параметр CW delay, который тут имеет смысл) и Full Break-in (QSK).
Предлагаю оставить прежнее название - CW delay. Это мое мнение, может у кого-то есть другое...
И вы написали, что сделали задержку от 0,1 сек? Это много! Пожалуйста сделайте возможность выбора минимальной задержки! Я понимаю, что QSK тут невозможно, но задержку хотелось бы иметь минимальную.
С ув. Олег.
