Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 44
Тема: SW - инструкция
  1. #21
    там же fm25l16b, у него 2к памяти, плюс епром 1к в меге 32
    неужели плотность заполнения ячеек до последнего байта, что-то меня грызут сомнения
  2. #22
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    catmasik, чтобы вас не грызли сомнения, напишите в личку Завидовскму и Шатуну и получите обстоятельный ответ
    73! Виктор
  3. #23
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,094
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от catmasik Посмотреть сообщение
    у меня нет пункта "LCD LIGH" в меню, даже в полном ( что при старте с зажатым FUN ). :(
    В версии трансивера FM нет управления яркостью подсветки вообще (нет ни выходов управляющего регистра, ни ключей соответствующих). Потому у Вас нет пункта LCD LIGH (яркость) и нет пункта DIMM TIM (время, через которое выключается подсветка).
    Насчет энергонезависимой памяти - если есть внешняя микросхема FM25xxx - программа сконфигурирована только под её использование.
    Если программа сконфигурирована на автоматическое определение типа памяти - рассчитываем на использование минимального объёма (512 байт в FM25L04).
    Но обычно первым кончается FLASH в ATMEGA32.
  4. Спасибо от catmasik
  5. #24
    Спасибо за развернутый исчерпывающий ответ! Еще на счет порога шумодава узнать.
  6. #25
    11,094
    20
    UA1ARN
    Так вроде тоже нет средств электронной регулировки из меню - не предусмотрено... Может автор какой потенциометр "под шлиц" предусмотрел? Посмотрите схему...
  7. #26
    Да, глянул в схему (схемы выслали в коробке), а там на выходе интегрального ФМ детектора (TA31316) стоит обратная связь для шумодава c переменным резистором, и даже его Александр Николаевич подписал : "Порог ШП".
    Наверно можно вывести резистор на корпус? Интересно как Александр Николаевич относится к таким "доработкам" ?
    Последний раз редактировалось catmasik; 20.02.2015 в 16:14.
  8. #27
    11,094
    20
    UA1ARN
    Видели бы Вы, во что превратился трансивер US2IT после установки в него автотюнера... И ничего, грома с молниями не прилетело. А Вы боитесь лишнее отверстие в передней панели прокрутить...
  9. #28
    Меня Александр Николаевич заверял в том, что при проблемах с изделием я могу рассчитывать на ремонт и сопровождение. Я волнуюсь, будет ли у него желание разбираться в моем нагороженом огороде.
  10. #29
    Подскажите пожалуйста, если на одной мачте у меня стоит штырь на 144МГц и туда же тянуться полотна от Inv-V (80м+40м ) , не сожжет ли передача укв вход кв ?
  11. #30
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    Ну, если сотни ватт на УКВ и ближе к киловатту, то - может быть. Хотя - вряд-ли... Шучу! Ничего не сгорит.
    Рождённый наступать на грабли - будет наступать на них ВСЕГДА!
  1. инструкция по эксплуатации...?
    от RZ3AGI в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 11:33
  2. Нужна инструкция!
    от Рысь в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2009, 14:35
  3. Инструкция к FT -902 DM
    от Алексей Харченко в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 06:23
  4. Инструкция
    от Gadina в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 00:12
  5. инструкция
    от UA3YOB в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 09:40
