Примените ЭМФ + 1ю пч высокую
Схемы интерфейса для BPSK подскажите где посмотреть рабочую - провереную
ЭМФ для начала надо иметь под рукой, и 2 преобразования городить для простого пск трансивера имхо перебор.
По поводу интерфейса, уточните к чему именно и между чем и чем, а то вам тут насоветуют - не унесёте
Схему рабочую проверенную, а первый раз и буду мучиться с настройкой.
BPSK из компа(выход) и в комп(вход) это всё для звуковой карты. Следовательно нужно в трансивер подать звук ВPSK и "забрать" тоже звук BPSK. Никаких премудростей. 2 кабеля экранированных и всё. Можно один кабель с 2-мя жилами экранированный. Для защиты от наводок ВЧ на этот кабель надевают феррит. колечки. ОБЯЗАТЕЛЬНО соединить общий провод трансивера и компа между собой.
Какой трансивер?
Для простого пск трансивера обычное прямое соединение звуковой карты и 1 пин сом-порта. Для фирменного звук можно как прямое соединение, так и развязанное через трансформатор, а вот управление трансивером приём\передача и сат - тут большое творчество...
Схему фильтра расщитывал отсель:
http://www.giangrandi.ch/electronics...lfilters.shtml
http://www.giangrandi.ch/electronics.../xtaltest.html
http://www.giangrandi.ch/electronics...talladder.html
Выбор основывал именно на низком импедансе. Порядка 200 Ом получилось.
Последний раз редактировалось DerBear; 22.03.2014 в 10:05.
Айком
