Страница 2 из 27 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 270
Тема: Зануление или заземление?
    15,679
    Цитата Сообщение от RV9JE Посмотреть сообщение
    Обратитесь в любую электротехническую лабораторию, попросите сделать замер прибором "Фаза-Нуль"
    Сопротивление петли " фаза - ноль", это характеристика проводки, говорящая о том, сможет ли данный потребитель пережечь предохранитель или заставить отключится автомат . Здесь же надо измерять сопротивление растекания заземляющего устройства.
  2. Спасибо от RT2Y
  3. #12
    Самое простое это ОММЕТРОМ замерить сопротивление между НУЛЕМ (в розетке) и вашей арматурой.
    до 6 ом пойдет, если больше, то нужно предварительно сам ноль проверить.
    Землитесь по любому варианту, все лучше чем ничего.
    Да, невздумайте цепляться к розеточному Нулю...убьет нахрен.
    Хатуль мадан.
  4. Спасибо от Eugene163
  5. #13
    Когалым
    10
    RJ9J
    Цитата Сообщение от gerakl Посмотреть сообщение
    ...... когда бабосов предостаточно, то можно обратиться....
    Какие там бабосы, сомневаюсь, что бутылку попросят.
    Проводим три замера - фаза-нуль питающей сети, фаза-арматура балкона, фаза-нуль на вводном щите, делаем выводы.
    Андрей (RV9JE).
  6. #14
    стоимость услуг электролаборатории
    http://www.zamer-izolacii.ru/price_l...trolaboratorii
  7. #15
    Брянск
    462
    RT2Y
    Это в Москве, судя по контактному телефону.
    И весьма адекватный ценник, если нет подводных накруток потом в счете.
    Нежелательно использовать такие металлоконструкции в качестве защитного заземления (зануления).
    Заземляют преднамеренно (зануляют) ИХ, а не К НИМ. Как и все металлоконструкции объекта на главной заземляющей шине. Дай Бог, если все сделано по проекту.
    В гражданском жилом строительстве много косяков. И электромонтажные работы, не исключение.
    73! RT2Y Дмитрий (ex. UA3YFA)
  8. #16
    Когалым
    10
    RJ9J
    Интересная ссылка, спасибо. Посчитал по нашим расценкам, получилось 605р. но это все для предприятий с официальным оформлением. А так с любым работником лаборатории наверняка можно договорится, работы реально на 10 минут.
    Андрей (RV9JE).
  9. #17
    А я делаю проще. Беру тестером измеряю напряжение между Нулем с розетки и
    Контуром заземления, к которому хочу подключить свои приборы!
    Выводы за ВАМИ. Успехов в экспериментах!!! Всем 73!
  10. #18
    Параллельно тестеру прицепить лампочку 200ку, а лучше 500ку и мерить напряжение между фазой-нулем, и фазой-предполагаемой землей. На холостую можно одно намерить, а под нагрузкой другое...
  11. #19
    Когалым
    10
    RJ9J
    Речь идет о том заземлена арматура или нет, вольтметром этого не увидеть.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    По этому принципу работали древние приборы (М417), современные устраивают настоящее КЗ и меряют ток (конечно все это упрощенно).
    Последний раз редактировалось RV9JE; 24.03.2014 в 17:04.
    Андрей (RV9JE).
  12. #20
    15,679
    Всё это занулено. И малое сопротивление петли ничего не скажет вам о качестве заземления... И даже о том, есть ли оно вообще...
  1. Заземление
    от Boris M в разделе Антенны
    Ответов: 385
    Последнее сообщение: 16.06.2017, 14:57
  2. Заземление мачты
    от Алекс Fe в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 17:54
  3. Электропитание и заземление
    от RK4FB в разделе Источники питания
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 19:23
