Страница 27 из 27 ПерваяПервая ... 1724252627
Показано с 261 по 270 из 270
Тема: Зануление или заземление?
  1. #261
    что то не понятно. вроде ПУЭ-7 один на всех, а сколько мнений по его реализации. наверное, по русской традиции, к нему нужно выпустить комментарии в 7 томах :-) чтобы все было однозначно :-)
    истина где то рядом
  2. #262
    А сколько еще всяких ГОСТ-ов и СП, вышедших уже после ПУЭ! Черт ногу сломит, а порой есть и противоречия. Достаточно почитать другие формы, в том числе где люди общаются на эти темы вполне профессионально (имею в виду именно профильные форумы, у нас здесь все же основной вопрос это радио), и то порой возникают сложности, правда не в простых вопросах.
  3. #263
    Цитата Сообщение от SYN Посмотреть сообщение
    этой темой собственно всегда владел
    Возможно, но не заметил как сильно отстал.
    советы не соответствующие ПУЭ
    Так вам собсвенно ничего и не советовал, то что система ТТ соответсвует нормам это факт и даже спорить нечего.
    73 ! ALEX **#*
  4. Спасибо от ua0lsg
  5. #264
    Ну, во первых напомню, что воспитаныие люди обращаются к другим людям на Вы, если вдруг вы этого не знали. А во вторых не хватало, что бы вы мне что то там советовали. Если мне что то потребуется, я спрошу не вас, а знающего человека.
  6. Спасибо от RN9RI
  7. #265
    Вот пример, в Запорожье гранита и кварцевые пески, и как прикажете заземлять--бурить сотни метров. Тупик, реально до дна не дойдём. А токи защитных устройств на миллионы ампер, и " аннадцать" сотни тысяч вольт! Поляризация "у ван хандрит процент". Чубы у местных дыбом торчат. Это для красного словца. А решили то проблему..... Так что писать и обновлять ГОСТ и СП в плоть до секретных....очень\и очень значимо.
  8. Спасибо от RA4HTN
  9. #266
    TVI, в секретных смысла не вижу, для тех, для кого они под секретом, а так кто ж спорит? Всё движется и развивается. Да и ПУЭ уже напрашивается на переиздание под номером 8. И желательно переиздать его так, что бы людям меньше приходилось что то искать в других нормативных документах.
  10. #267
    Аватар для RA4HTN
    Самара
    1,706
    RA4HTN
    Удельное сопротивление почв. К учету при обустройстве заземления
  11. #268
    Цитата Сообщение от Athlon Посмотреть сообщение
    ...В каких таких правилах Вы нашли требования заземлять нулевой провод после счетчика? ....
    В инструкции счетчика ничего про это.
    Например, подстанция на весь квартал. Там может быть установлен общий счетчик. В многоквартирных домах ноль повторно заземляется на местный контур (должен заземляться). Дальше - индивидуальные счетчики.
  12. #269
    QRP
    КУРГАН
    629
    RN9RI
    и как решили ?
  13. #270
    Цитата Сообщение от Serge75 Посмотреть сообщение
    Заплати деньги электросетям (электромонтажным организациям)-они все сделают. ...
    В нашем садовом товариществе решили покончить с зайцами: перенести счетчики на столбы за оградой участков.
    Наняли организацию. Выполнила.
    Проложили СИП на столбах.
    От нуля на каждом столбе проволока Ф5мм уходит в землю, неизвестно к чему. Но, эти повторные заземления сделаны давно - ещё с прежней проводкой (проволока на изоляторах).
    На каждом столбе на выс. 1.7 м шкафчик с АВ на 32 А и счетчиком. И от счетчика СИП обратно вверх и до дачных построек.
    Шкаф соединен проволокой Ф5 со вбитым в землю стержнем, вверху болтовое, внизу сварка. С нулем и со старым заземлителем шкаф не соединен. Между старым ЗУ и новым ЗУ шкафа - 0.9 В, хотя они уходят в землю в 30 см друг от друга.
    Дверца ни с чем не соединена, хотя болт предусмотрен.
    Поскольку ЗУ шкафа ни с чем не связано, я легко и быстро оценил его сопротивление с пом. лампы 60 Вт и тестера. Получилось 9...11 Ом. Заметить 2...2.5 В на фоне болтающихся 220 непросто, но, в данном случае точности достаточно.
    Ну и что будет, если фаза попадет на шкаф?
    ПС.Сопротивление старого ЗУ столба не измерял. Наверх отсоединять не полезу, а без отсоединения - нужно специально готовиться.
    Последний раз редактировалось mmom; 30.07.2022 в 18:33.
  1. Заземление
    от Boris M в разделе Антенны
    Ответов: 385
    Последнее сообщение: 16.06.2017, 14:57
  2. Заземление мачты
    от Алекс Fe в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 17:54
  3. Электропитание и заземление
    от RK4FB в разделе Источники питания
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 19:23
