Страница 3 из 27 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 270
Тема: Зануление или заземление?
  1. #21
    4,397
    в таком случае, стОит ли вообще заземляться за арматуру, трубы водоснабжения и отопления?
    есть ли какой нибудь смысл в этом?
  2. #22
    Всё это занулено. И малое сопротивление петли ничего не скажет вам о качестве заземления... И даже о том, есть ли оно вообще...
    Тут либо мой хреновый русский, либо собрались писатели...
    Цитата Сообщение от Athlon Посмотреть сообщение
    В панельках это и часть молниеотвода.
    В конце-концов, слазьте в подвал...
  3. #23
    Аватар для rw4ln
    г.Ульяновск
    488
    RW4LN
    У меня КВ и УКВ антенны закреплены не стойке от коллективной антенны и оплети кабелей конструктивно соединены к этой стойке, а стойка приварена контуру здания. И есть ли смысл мне делать еще одно заземление?
  4. #24
    Аватар для AlexSh
    Новотроицк
    298
    RC9T
    Если делать защитное заземление, то хватит и третьего провода (защитного) от щита питания. А если радиотехническое, то без своего контура не обойтись.
  5. #25
    если имеется возможность -ДЕЛАЙ - так надЁжнее ...........
  6. #26
    Аватар для UA4HGA
    Кинель Самарской обл. RDA SR-14, SR-09 (Самара)
    614
    UA4HGA
    Я уже как то писал в одной из тем этого форума: защитное заземление связной аппаратуры можно не делать. Если нужна электробезопасность, то всю аппаратуру включаем через разделительный трансформатор (продается в магазине, или можно сделать самому). Это соответствует условиям эксплуатации электроустановок 0 (нулевого) класса по ПУЭ. Если антенна "проволока" то защита от статики выполняется включением резистора 10-100 кОм с экрана кабеля на контур заземления дома (лучше на крыше). Ну и при грозе (а лучше сразу после окончания работы в эфире) кабель отключать от трансивера.
  7. #27
    ... стОит ли вообще заземляться за арматуру
    Однозначно стоит. В моём случае это полностью устраняет помехи от СДВ до КВ.
    Особенно на частотах от 10 кГц до 1.8 мГц.
  8. #28
    Модест Петрович, Андрей, приветствую. Я десятилетиями землился на арматуру на всех своих QTH. Других вариантов не было, и вряд ли будет. Полёт нормальный. Второй этаж многоквартирной девятиэтажки, на первом этаже ещё лучше было бы - матушка-землица поближе.
    А вот один знакомый ХЭМ живёт на 7-м этаже 9-и этажки, его попытка заземлиться на арматуру ни к чему хорошему не привела - на КВ помех прибавилось столько, что он КВ забросил вообще (диполь, либо дельту, не требующие радиотехнического заземления, он подвесить не может). Так как свой QTH он также поменять не может, то он поменял диапазон - полностью перешёл на УКВ.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 25.03.2014 в 13:27.
  9. #29
    Есть приборы и способы замеров, научно обоснованные.Остальн ое просто разговоры.Замеры делают относительно "эталлонного" контура.Не более 4 ом.Петля фаза-нуль это из другой оперы,и не для бытовой сети,так-как проверяют кратность тока отсечки защиты. Зануление и заземление это разные вещи.
  10. #30
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Где-где? Зачем HAMу эти знания? Занулить нужно комп. и трансивер. Также обязательно соединить их корпуса проволочкой. А о заземлении должна мачта антенны позаботится!
    Последний раз редактировалось UA9AU; 25.03.2014 в 15:03.
    Дмитрий
  1. Заземление
    от Boris M в разделе Антенны
    Ответов: 385
    Последнее сообщение: 16.06.2017, 14:57
  2. Заземление мачты
    от Алекс Fe в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 17:54
  3. Электропитание и заземление
    от RK4FB в разделе Источники питания
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 19:23
