Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 93
Тема: Расчет, настройка и практическое исполнение трапа
  1. #61
    Цитата Сообщение от UB6LNF Посмотреть сообщение
    человек пробует обосновать версию о том , что трэп надо настраивать на край диапазона
    Мало того, давняя тема указывает, что:
    что точно настраивать трапы, ... , абсолютно не нужно. Чтобы не спалить трап, в котором максимальная мощность рассеивается на частоте резонанса, я расчитываю трапы ниже начала диапазона на 50 кГц, в настройке они не нуждаются
    Самое простое - взять модель maa антенны, просто посмотреть что будет при изменении частоты трэпа (+/- 10..50 КГц) и сделать для себя выводы.
    Vladimir RW6AVK.
    Krasnodar.
  2. #62
    13,753
    Vladimir RW6AVK, Кроме того, в ММАНЕ, есть такая "услуга", "Таблица токов", в каждом участке элемента. Зная реактивность "вставки" считается напряжение и ток через него, на любой частоте. И выбрать эл. прочность этого сосредоточенного элемента, при исполнении.
    Добавлено через 28 минут(ы):
    UB6LNF,
    Лучше всего, если катушка будет "квадратной", то есть ее длина будет равна поперечному сечению.
    Поясните, недопонял, как площадь, см2, может быть "равна" длине в см?
    ловушки, изготовленные из коаксиальных кабелей, имеют большие потери, чем ловушки LC
    Добротность "ловушек" зависит от каждого параметра их элементов, будь они "конденсаторно-катушечными" или "кабельными".
    С чего Вы взяли, что в ловушках нужна максимальная добротность? Этим обрекается ант. на "ловушечном" диапазоне, на узкую полосу по КСВ, плюс запредельную эл. или токовую напряженность (что можно узнать прочитав отчеты по конструкции трапов и их горения, скажем по В3ДЗЗ, с мощами ок. 1кВт).
    ПС: Как "настраивать" ловушки и даже полотна, висящих в воздухе, в реальных условиях подвеса, мне трудно представить, разве что подогнать автокран, типа "КАТО" :(.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 30.01.2022 в 18:10.
  3. #63
    UB6LNF,
    Тут наверное вопрос не совсем ко мне а к их автору (ссылка в моем сообщении)
  4. #64
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    UB6LNF,
    Это когда длина катушки равна её диаметру.
    У меня трэповый инвертедV..... 40-80м. Cтоят трэпы из RG-6U 75 Ом, потому что был такой и много. Намотаны на пластиковой трубе от водостоков для крыш. Диаметр 82мм. Точка питания инвертора - 16м. Так вот при установке трэпов, полотна на 40м не изменились никак. Т.е. что до трэпов что после.... Дули в эту антенну ГУ-43. Киловатт точно был..))) Если до 500-600Вт, то вполне справиться RG-56 на трубе 50мм....
    Просто катушки и кондёры - это утяжеление антенны в середине полотен......
    Последний раз редактировалось ra9dm; 31.01.2022 в 07:40.
  5. #65
    Сегодня немного попрактиковался в трэпостроении.
    Расчитал трэп на 7 мегагерц в Coaxial Trap Design
    Получил 4,95 витка на каркасе 50 мм. По быстрому сделал каркасик и замотал трэп.
    Правда с частотой немного пролетел - получилось 6,830....
    Как говорится - первый трэп комом
    Получилось как то так :
    Буду переделывать...
  6. #66
    13,753
    UB6LNF, Вы ж не написали, каким кабелем, а они имеют разбросы по волновому (т.е. погонной емкости), а исполнение катушки еще большие разбросы, т.к.индуктивность пропорциональна квадрату диаметра.
  7. Спасибо от UB6LNF
  8. #67
    А Вы отрежьте провода для поключения по минимуму и да и петлю от VNA подальше отнесите . Еще раз померьте.
    Я мерил с помощью NWT 7 и с помощью двух петель . Одна на входе , а другая на выходе NWT . Трап был между ними и расстояние до них от трапа было порядка 5см. Можно было бы еще и витки порастягивать, но не в вашем случае..
    Успехов в настройке.
  9. Спасибо от UB6LNF
  10. #68
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    При измерениях нельзя оставлять длинные выводы..!!!.. Отрежьте их по минимуму. Потом припаяете хвостики....
    Теперь каркас перетачивать.....
  11. Спасибо от UB6LNF
  12. #69
    А вот это справедливое замечание!
    Попробую.
    Каркас делаю на 3д принтере - если понадобится - перепечатаю.
    Спасибо - сегодня попробую!
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Кабель RG-58AU . А каркас - специально сделал с направляющей канавкой - что бы минимизировать погрешность
    Последний раз редактировалось UB6LNF; 01.02.2022 в 08:31.
  13. #70
    2,477
    RL1L
    Кабель RG-58, мое субъективное мнение, для изготовления трапа подходит плохо, из-за не плотного прилегания внешней изоляции и как следствие "внутренности" могут перемещаться, отсюда и нестабильность и неточность изготовления. Как мне видится, лучше применять кабели, где внешняя изоляция аж вплавлена в оплетку кабеля, например старые советские. Эти кабели, когда "потрошишь" на внешней и внутренней изоляции остаются следы от оплетки и просто так вытянуть середину нельзя.
  14. Спасибо от UB6LNF
  1. Расчет ВЧ фазовращателя
    от Skiff в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 22:49
  2. Расчет КВ Антенны
    от R1ZAA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 00:52
  3. Расчет ДПФ
    от VOVA080808 в разделе Для начинающих
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 17:00
  4. Исполнение по стандарту безопасности. Обозначения.
    от Александр Васильевич в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 22:34
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 18:44
