Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 93
Тема: Расчет, настройка и практическое исполнение трапа
  1. #81
    30мм провода НВ 0,35 (красного цвета) + монтажный лепесток под головку болта.
    Сам болт М4х25 с двумя шайбами и гайкой , еще до припайки выводов помещался в трэп и около него. Он на частоту влияния никакого не оказал.
  2. #82
    2,468
    RL1L
    Что-то терзают меня смутные сомнения, что измерения носят случайный характер. Вот как я измеряю трап и от его положения и длины проводов (соединительных) резонанс особо не изменяется.
ID:	370013   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	370014   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #83
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    Все собрано с помощь клея момент
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  4. #84
    Почему же случайны.. Вполне прослеживается закономерность.
    Первый образец с "соплями" внутри как раз и завелся на 13,830.
    После "обрезания" соплей - переполз на 14,07
    После припаивания выводов (30 мм нв-0,35+монтажный лепесток) - опять на 13,830.
    Болтики -гаечки-шайбочки - как я уже упомянул - никакого влияния не оказали ( может потому , что не были подключены а просто помещены в катушку трэпа) а может и оказали - после сборки - когда стали продолжением цепочки НВ-0,35 - монтажный лепесток - винт М4х25
    Все вполне логично.
    Да и трэпы у нас с вами конструктивно разные - чем черт не шутит...
    А что тут не так?
    Последний раз редактировалось UB6LNF; 04.02.2022 в 09:54.
  5. #85
    2,468
    RL1L
    Настраивать нужно, все в сборе. Выше я уже писал, что у RG-58, оплетка прилегает не плотно, точнее внешняя изоляция.
    Последний раз редактировалось RL1L; 04.02.2022 в 10:10.
  6. #86
    Увы другого кабеля нет....
    По моему скромному разумению - в случае коаксиального трэпа настраивать надо его "коаксиальную" часть , ибо выводы и винты - это по сути дела уже полотно антенны а не трэп. Оно и вносит изменения в резонансную частоту после сборки.
    Может я и заблуждаюсь ( а может и нет...)
  7. #87
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    А что тут не так?
    он частоту двигает
  8. #88
    Не знал
    Но обошлось - частота оказалась там где нужно
  9. #89
    2,468
    RL1L
    UB6LNF,
    Трап в полотно антенны включен последовательно и провода до и после него на его резонансную частоту влияют слабо, если было бы иначе, то антенна W3DZZ просто не работала. А у Вас куски провода по 30 мм уже сдвигают резонанс на 200 кГц, поэтому и вызывает смущение в методике измерений или в изготовлении трапа. Трап на столе должен держать резонанс как "вкопанный", тогда при эксплуатации на открытом воздухе, он будет показывать более менее стабильные параметры. Я трап заливаю эпоксидкой и бывает "валяется" на балконе месяцами, пока его не применишь по назначению, и сколько резонанс не измеряй он не изменяется.
    Последний раз редактировалось RL1L; 04.02.2022 в 11:06.
  10. Спасибо от HAZ
  11. #90
    Ну посмотрим в деле.
    Конструктив данного трэпа придумал не я.. Да и изготовить его как то "не так" - да же не знаю - тяжело .
    Хотя вот сижу читаю про w3dzz - народ говорит , что полотно (не настроенное - еще как влияет.
    Последний раз редактировалось UB6LNF; 04.02.2022 в 11:56.
  1. Расчет ВЧ фазовращателя
    от Skiff в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 22:49
  2. Расчет КВ Антенны
    от R1ZAA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 00:52
  3. Расчет ДПФ
    от VOVA080808 в разделе Для начинающих
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 17:00
  4. Исполнение по стандарту безопасности. Обозначения.
    от Александр Васильевич в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 22:34
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 18:44
